Disassembling the Circuit Board
Выберете то, что вам нужно
  1. Disassembling the Circuit Board, Cracking the Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the device upside down so that the three rubber pads are facing up.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Disassembling the Circuit Board: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a heat gun (set to low) to apply heat to one of the rubber pads until you can easily remove the pad. This step takes around 5-7 minutes.
    Спросите у FixBot
  3. Disassembling the Circuit Board: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the heated rubber pad with a plastic opening tool.
    • Repeat steps 2 and 3 for the two remaining rubber pads.
    Спросите у FixBot
  4. Disassembling the Circuit Board: шаг 4, изображение 1 из 2 Disassembling the Circuit Board: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the six 1cm T-10 torx screws on the bottom of the device (found under the rubber pads) using a T-10 Torx screwdriver.
    Спросите у FixBot
  5. Disassembling the Circuit Board: шаг 5, изображение 1 из 3 Disassembling the Circuit Board: шаг 5, изображение 2 из 3 Disassembling the Circuit Board: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Open the device along its seam.
    • Be careful when separating the device because there are wires connecting the two seperate halves.
    Спросите у FixBot
  6. Disassembling the Circuit Board: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Disconnect the ribbon cable connector from the top half of the device by pulling outward and parallel to the connecting pins.
    Спросите у FixBot
  7. Disassembling the Circuit Board: шаг 7, изображение 1 из 2 Disassembling the Circuit Board: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Locate and disconnect the two molex connectors found on either side of the ribbon cable connector on the bottom half of the device.
    Спросите у FixBot
  8. Disassembling the Circuit Board, Circuit Board: шаг 8, изображение 1 из 2 Disassembling the Circuit Board, Circuit Board: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the three 1 cm T-10 Torx screws.
    Спросите у FixBot
  9. Disassembling the Circuit Board: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Carefully press out the white base tube and push up on the circuit board.
    • Note that there is a small wire connecting the circuit board to the base.
    Спросите у FixBot
  10. Disassembling the Circuit Board: шаг 10, изображение 1 из 2 Disassembling the Circuit Board: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Pull the white wire out of the hot glue.
    Спросите у FixBot
  11. Disassembling the Circuit Board: шаг 11, изображение 1 из 3 Disassembling the Circuit Board: шаг 11, изображение 2 из 3 Disassembling the Circuit Board: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Unbolt the heatsink with a 5.5-mm socket and a Phillips PH1 screwdriver.
    • Remove the heat sink; it should detach from the bottom of the device.
    Спросите у FixBot
  12. Disassembling the Circuit Board: шаг 12, изображение 1 из 3 Disassembling the Circuit Board: шаг 12, изображение 2 из 3 Disassembling the Circuit Board: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Remove the T-10 torx screw on the bottom of the device that attaches the base tube to the circuit board.
    • Turn the device so that the base tube is on top.
    • Remove the base tube by pulling up.
    • May need to cut the rubber adhesive between the base tube to the circuit board.
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these steps in reverse order.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Janessa D Cabrera
Участник с: 01/23/14
547 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-28, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 9-28, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G28
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 63
За всё время: 5,365
