Страница устройства LG CU515
Телефон не включается
Телефон не включается, что бы вы ни делали.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если аккумулятор не работает, его нужно заменить. Чтобы проверить работоспособность аккумулятора, подключите телефон к автомобильному или сетевому зарядному устройству. Если телефон не включается при подключении к зарядному устройству, проверьте два других варианта ниже. Если телефон включается только при подключении к зарядному устройству, значит, аккумулятор вышел из строя. В противном случае, если телефон продолжает работать после отключения от зарядного устройства, значит, аккумулятор просто разрядился и его нужно зарядить в течение пары часов. Вот ссылка на руководство по замене аккумулятора.
Неисправное зарядное устройство
Чтобы проверить, не работает ли зарядное устройство, попробуйте воспользоваться другой розеткой или другим зарядным устройством. Если телефон не реагирует при использовании другого зарядного устройства и розетки, возможно, проблема в том, что разъем зарядки на телефоне расшатан или как-то отсоединен.
Неисправная материнская плата
Если телефон вообще не реагирует после проверки двух предыдущих причин, возможно, неисправна материнская плата, и её необходимо заменить. Вот ссылка на руководство по замене материнской платы.
Телефон не совершает вызовы
Телефон не позволяет совершать телефонные вызовы.
Отсутствует SIM-карта
Проверьте, установлена ли в телефоне SIM-карта. Если её нет, вам необходимо приобрести её, чтобы иметь возможность звонить другим людям. Вот ссылка на руководство по замене SIM-карты.
Поврежденная SIM-карта
Если SIM-карта установлена, но вы всё равно не можете совершать звонки, возможно, она повреждена. Извлеките SIM-карту и осмотрите обратную сторону на наличие повреждений. Если она выглядит изношенной, подумайте о приобретении новой. Вот ссылка на руководство по замене SIM-карты.
Неоплаченный счет за связь
Если ваш счет за телефон не оплачен, оператор связи может заблокировать возможность совершения вызовов.
Экран черный или показывает лишь тусклое изображение
Кажется, что телефон включен, но экран либо полностью пуст, либо изображение на нем очень тусклое и его трудно разглядеть.
Подсветка
Если подсветка экрана неисправна или на неё не поступает питание, её необходимо заменить или отремонтировать. Также можно устранить эту проблему, заменив весь экранный модуль устройства целиком.
Материнская плата не подает питание на экран
Если после замены экран всё равно не светится, проблема может быть в материнской плате, которую также придется заменить или отремонтировать. Вот ссылка на руководство по замене материнской платы.
Передняя панель корпуса телефона сильно повреждена
Передняя часть корпуса телефона повреждена.
Новая передняя панель корпуса
Можно заменить переднюю панель корпуса телефона, купив новую и установив её. Вот ссылка на руководство по замене передней панели корпуса.
Кнопки клавиатуры не реагируют на нажатия
Когда вы нажимаете кнопки на телефоне, команды кнопок не выполняются.
Под клавишами скопился мусор
Если некоторые кнопки не реагируют, возможно, между клавишами и материнской платой попали частицы мусора или мелкие предметы. Их можно удалить, чтобы кнопки снова заработали. Вот ссылка на руководство по замене клавиатуры.
Сломанная клавиатура
Если какая-либо кнопка на клавиатуре телефона перестала реагировать на нажатия, клавиатуру необходимо заменить. Вот ссылка на руководство по замене клавиатуры.
Плохое качество звука
Звук из телефона очень тихий, отсутствует или имеет очень плохое качество.
Настройки громкости установлены на «без звука», «тихо» или минимальный уровень
Проверьте настройки громкости телефона. Если громкость установлена на «без звука», «тихо» или на низкий уровень, это может привести к тому, что телефон будет воспроизводить звук очень слабо или не будет воспроизводить его вовсе.
Поврежденный динамик
Если проблема сохраняется после проверки настроек громкости, возможно, поврежден сам динамик, и его необходимо отремонтировать или заменить. Вот ссылка на руководство по замене динамика.
Winifred
Участник с: 04/16/13
17 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 21-55, Johann Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 21-55, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S21G55
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 10
За все время: 653
