Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Восстановите звук телефона, заменив динамик.
Выберете то, что вам нужно
Просуньте лопатку между каждой из двух резиновых подушечек и корпусом телефона. Затем поверните лопатку, чтобы вытащить каждую подушечку.
Открутите шесть винтов Phillips #00 длиной 3,0 мм с задней части телефона.
Вставьте лопатку в щель между двумя частями корпуса телефона.
Затем используйте пластиковые медиаторы, чтобы поддеть заднюю крышку и разделить части телефона.
Повторяйте процедуру по всему периметру телефона, пока корпус не отсоединится. Прикладывайте необходимое усилие, стараясь не сломать крышку.
Задняя крышка соединена с материнской платой шлейфом, поэтому пока не снимайте ее полностью.
Аккуратно потяните провод вверх от материнской платы, отделяя заднюю панель телефона от материнской платы.
Снимите пластиковый язычок, соединяющий экран с материнской платой, потянув его вверх от платы.
Аккуратно возьмитесь за один из углов материнской платы и просто вытяните её вертикально вверх из корпуса телефона.
Замените материнскую плату на новую.
Извлеките динамик из задней части корпуса телефона, приподняв его верхнюю часть под углом 45 градусов и вытянув наружу.
Чтобы заменить динамик, извлеките его из компонента, потянув за прикрепленный к нему провод.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
