Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Ноутбук не включается при нажатии кнопки питания, устройство не подает признаков жизни.
Неисправность аккумулятора
Убедитесь, что устройство подключено к сети и индикатор зарядки горит. Если аккумулятор неисправен, компьютер будет работать при подключении к адаптеру питания, но время автономной работы будет крайне коротким, либо он будет выключаться сразу после отсоединения кабеля питания. Чтобы заменить аккумулятор, следуйте пошаговой инструкции, приведенной в руководстве по замене.
Неисправность адаптера питания
Убедитесь, что световой индикатор питания на адаптере горит при подключении к источнику питания.
Устройство перегревается
Во время работы устройство чрезмерно нагревается и не остывает. Программы работают медленно; на экране могут появляться полосы.
Засорение выпускного отверстия
Осмотрите отверстия на наличие пыли или других признаков засорения. Большинство засоров можно устранить с помощью сжатого воздуха для продувки вентиляционных отверстий.
Вентилятор загрязнен или засорен
Если вентилятор работает, попробуйте очистить лопасти от скопившейся грязи или мусора с помощью антистатической (ESD-безопасной) щетки и сжатого воздуха, прежде чем принимать решение о его замене.
Неисправность вентилятора
Убедитесь, что слышно работу вентилятора, когда ноутбук нагревается. Если вентилятора не слышно или не видно, что он вращается, скорее всего, он сломан и подлежит замене. Выполните действия, описанные в этом руководстве, чтобы узнать, как это сделать.
Звук отсутствует или искажен
Звук не воспроизводится через встроенные динамики.
Некорректные настройки звука
Убедитесь, что уровень громкости настроен правильно и звук не выключен. Затем проверьте, выбраны ли встроенные динамики в качестве устройства вывода аудио.
Неисправность динамиков
Если после проверки громкости и настроек вывода звук по-прежнему не воспроизводится, это может указывать на неисправность динамиков. Замените динамики, используя руководство по ремонту.
Снижение производительности или неожиданные сбои устройства
Появляется сообщение об ошибке, а запущенные программы на ноутбуке начинают работать медленно или полностью зависают. Сообщения могут указывать на ошибки памяти, поврежденные блоки или нечитаемые файлы.
Неисправность оперативной памяти (RAM)
Проблема с оперативной памятью может возникать при высокой нагрузке и сопровождаться ошибками (при работе со стримингом, графическими приложениями, играми). Убедитесь, что программное обеспечение устройства полностью обновлено, и запустите диагностическую утилиту для поиска проблем. Если проблемы не исчезли, рассмотрите возможность замены модулей оперативной памяти.
Неисправность твердотельного накопителя (SSD)
Если сбои часто возникают во время загрузки или ошибки указывают на повреждение файловой системы, невозможность чтения/записи или перемещения файлов, возможно, проблема в SSD. Убедитесь, что ПО и драйверы устройства полностью обновлены, и выполните диагностику. Если проблемы не исчезли, рассмотрите возможность замены SSD, используя это руководство по ремонту.
Неисправность батарейки CMOS
Если при загрузке устройства возникают проблемы, время и дата постоянно сбрасываются и/или слышен постоянный звуковой сигнал от материнской платы, возможно, проблема в батарейке таблеточного типа (CMOS). Ознакомьтесь с этим руководством, чтобы узнать порядок замены.
Yoga Pen не работает
Yoga Pen не распознается при касании экрана; ничего не происходит при попытке взаимодействия пером.
Перо не заряжено
Извлеките перо из встроенного слота и вставьте его обратно 5–6 раз. Подождите 1–2 минуты для зарядки Yoga Pen. Запустите утилиту «Lenovo Pen Settings», нажав клавишу Windows и введя «Lenovo Pen Settings». В верхней части окна утилиты вы увидите значок индикатора заряда батареи; наведите на него курсор, чтобы посмотреть уровень заряда. Чтобы в будущем проверять уровень заряда без открытия приложения Lenovo, включите параметр «Show Battery Status» (Отображать состояние батареи) на панели задач. После включения статус батареи будет отображаться на панели задач.
Перо не подключено
Чтобы выполнить сопряжение Yoga Pen с ПК, нажмите кнопку «Пуск», выберите «Параметры» > «Устройства» > «Bluetooth и другие устройства». Удерживайте верхнюю кнопку на пере в течение семи секунд, пока светодиодный индикатор не замигает белым цветом, активируя режим сопряжения. Затем выберите перо из списка устройств и нажмите «Подключить».
Laura Hack
Участник с: 02/08/22
75 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Spring 2022 Участник Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Spring 2022
WCU-VIRTUE-S22S1G1
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
Cannot see any white LED after holding it for several seconds
Anuj Garg - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 92
За все время: 4,130
