Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Бластер Nerf не стреляет дротиками
В каморы не поступает достаточное давление воздуха
Что бы вы ни делали, ваш арбалет Nerf не работает должным образом.
Убедитесь, что вы вставляете дротики Nerf в каморы до конца и они не болтаются. Если дротики не вставляются полностью, проверьте, нет ли внутри посторонних предметов или остатков жвачки, которые блокируют каморы. Если они есть, просто извлеките их и попробуйте снова.
Поролоновые дротики других производителей могут быть несовместимы
Иногда полезно просто проверить, купили ли вы правильные дротики и подходят ли они к вашему бластеру Nerf. Не помешает также убедиться, что в отверстиях дротиков нет посторонних предметов.
Взводной механизм не взводится
Взводной механизм оттягивается недостаточно далеко
Прежде чем разбирать бластер Nerf, убедитесь, что взводное устройство исправно. Тяните его до тех пор, пока оно не упрется, не вынимая ползунок. Если механизм взведения не фиксируется, не волнуйтесь. Читайте далее.
Износ может мешать фиксации взводного механизма при полном оттягивании
Возможно, сломалась пружина, отвечающая за взвод, поэтому следуйте инструкциям в этом руководстве по ремонту. Скорее всего, бластер Nerf ударили о твердую поверхность.
Замена механизма взвода Nerf Zombie Strike Crossbow
Заело спусковой крючок
Движению спускового крючка могут мешать детали внутри или смещенные элементы
Если спусковой крючок заело, не беспокойтесь о его замене — их никто не продает. Проблема может быть в сломанной пружине, которая обеспечивает движение крючка. В качестве замены можно использовать любую пружину подходящего размера. Если при вскрытии бластера вы обнаружили, что пружина цела, воспользуйтесь этим руководством по ремонту, чтобы понять, как установить ее на место. Возможно, ваш брат решил, что это классная бита, и попытался отбить ею мячи.
Замена пружины спускового крючка арбалета Nerf Zombie Strike
Тетива порвана
Длительное использование может привести к разрыву тетивы
Если тетива порвана, знайте, что изначально она не несла функциональной нагрузки. 1) Ее нельзя купить в местных магазинах. 2) Тетива арбалета в любом случае выполняет скорее эстетическую функцию.
Плунжер не работает
Чрезмерное усилие или случайное повреждение могут вызвать внутренние неисправности
Вероятная причина, если ваш брат использовал бластер Nerf как биту. Не волнуйтесь. Если на корпусе нет видимых повреждений, возможно, стоит разобрать его и проверить внутренности. Просто следуйте этому руководству по ремонту.
Замена поршня арбалета Nerf Zombie Strike
Miroslav Djuric
161 216 Репутация
Автор 144 руководств
1 Комментарий
how do you get the arms/wings off without damaging the lock on clip?
Coventeena - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 35
За всё время: 17,189
