Игровая приставка не распознает картридж
Ваша NES включается, но игра не распознается.
Запыленный 72-контактный разъем
Через несколько лет эксплуатации 72-контактный разъем внутри NES запылится, а контакты могут окислиться. Запыленный 72-контактный разъем нарушает контакт между игровым картриджем и приставкой. Для нормальной работы их необходимо очистить. Чтобы выполнить очистку, следуйте нашим инструкциям по снятию 72-контактного разъема. После снятия используйте наждачную бумагу, чтобы зачистить контакты.
Если приставка по-прежнему не распознает картридж, необходимо приобрести новый 72-контактный разъем. Для завершения этого процесса воспользуйтесь нашей пошаговой инструкцией по установке 72-контактного разъема Nintendo Entertainment System.
Запыленный игровой картридж
Контакты внутри игровых картриджей могут быть грязными или окисленными, поэтому важно их чистить. Существует распространенное заблуждение, что помогает продувание нижней части картриджа, но не стоит полагаться на этот метод. При выдувании воздуха в картридж внутрь попадает влага, что ускоряет коррозию контактов и приводит к серьезным повреждениям в будущем. Вы можете приобрести комплект для чистки NES здесь.
Запыленная игровая приставка
Внутри приставки может скопиться пыль, из-за чего она перестает распознавать картриджи. Эту проблему можно решить простой чисткой системы. Обратитесь к нашему руководству по установке материнской платы Nintendo Entertainment System. Удалите липкий налет с материнской платы с помощью щетки, смоченной в медицинском спирте.
Примечание: перед сборкой приставки убедитесь, что материнская плата полностью высохла.
Игровая приставка не извлекает картридж
Картридж не извлекается из приставки.
Неправильно установленные пружины
Если картридж не извлекается, возможно, пружины установлены неправильно. Вы можете решить эту проблему, следуя нашему руководству по установке пружин лотка картриджа Nintendo Entertainment System.
Изношенные пружины
Если вы заметили, что пружины перестали работать должным образом, их необходимо заменить. Пружины из авторучек могут подойти, но если нет, возможные варианты для замены можно найти здесь. После покупки новых пружин воспользуйтесь нашим руководством по установке пружин лотка игрового картриджа Nintendo Entertainment System.
Контроллеры не работают
Система распознает игру, но вы не можете начать играть.
Неисправный пластиковый шлейф контроллера
Если контроллеры подключены, но вы не можете управлять приставкой с их помощью, значит, неисправны пластиковые шлейфы (разъемы) контроллеров. Приобретите новый пластиковый шлейф контроллера. После покупки новой детали воспользуйтесь нашим руководством по установке разъема контроллера Nintendo Entertainment System.
На игровой приставке мигает красный индикатор
На вашей NES мигает красный индикатор рядом с кнопкой питания.
Если индикатор питания мигает красным, проблема в 72-контактном разъеме. Она может быть вызвана пылью. Запыленный разъем приводит к тому, что игра не распознается. Если 72-контактный разъем чист, но все равно не работает должным образом, он может быть неисправен, и потребуется покупка нового. Чтобы устранить проблему, перейдите к нашему руководству по ремонту установке 72-контактного разъема Nintendo Entertainment System. Для чистки 72-контактного разъема используйте наждачную бумагу, чтобы слегка зачистить контакты. Затем с помощью тонкой наждачной бумаги очистите контакты, припаянные к материнской плате. Если индикатор приставки все еще мигает красным, обратитесь к разделу «Запыленный игровой картридж».
У каждого картриджа есть контакты, которые соединяются с 72-контактным разъемом приставки, и со временем они пылятся. Используйте стальную вату для чистки этих контактов. Если 72-контактный разъем и картридж чисты, но индикатор приставки все еще мигает красным, вам придется заменить 72-контактный разъем. Вы можете приобрести комплект для чистки NES здесь.
Телевизор показывает мигающий черно-белый экран
На экране телевизора мигает черно-белое изображение.
Изношенный 72-контактный разъем
Причина того, что телевизор показывает мигающий черно-белый экран, скорее всего, кроется в изношенном 72-контактном разъеме. Чтобы устранить эту проблему, приобретите новый 72-контактный разъем и следуйте нашим инструкциям по установке 72-контактного разъема Nintendo Entertainment System.
Неисправный ВЧ-модулятор
Вы узнаете, что плата питания (DC-in board) неисправна, если приставка не включается. Единственный способ решить эту проблему — заменить ВЧ-модулятор (RF Modulator).
Brittany Rogers
Участник с: 09/30/10
1 861 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 14-40, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G40
4 членов
Автор 72 руководств
49 Комментариев
ihave this problem only red light is on game doesent start why?
Rami Nieminen - Ответить Поделиться
The problem I'm having is that I can't play 2 player games n I know both controllers work and the 72 PIN is new can someone help me with the answer?
ledgernicholas - Ответить Поделиться
try opening the nes and disconnecting the plastic controller harnesses. connect player 2 harness where player 1 goes on the motherboard. turn the nes on and check if it works. if it doesnt, you have to change it.
Nicolas Novalic - Ответить Поделиться
Maybe the 2nd player port is bad.
Andrew Pikor - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 90
За последние 30 дней: 303
За все время: 331,561
