Телефон не включается
Вы попробовали всё, но телефон по-прежнему не включается.
Удерживайте кнопку с красной полоской
Если телефон не включается, попробуйте удерживать кнопку на передней панели телефона, на которой есть красная полоска. При удержании эта кнопка включает и выключает телефон.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если телефон по-прежнему не включается после удержания кнопки включения, возможно, аккумулятор разряжен или неисправен.
Если аккумулятор разряжен, попробуйте подключить телефон к зарядному устройству и дождитесь его полной зарядки. Затем попробуйте включить телефон снова.
Если аккумулятор неисправен, вам потребуется замена аккумулятора. Вы можете заказать новый аккумулятор примерно за 50 долларов на различных сайтах, таких как Cell Phone Shop и многих других.
Сломанный дисплей
Иногда проблема может заключаться не в том, что телефон выключен, или аккумулятор неисправен или разряжен. Возможно, телефон включился, но из-за неисправности дисплея кажется выключенным. Вполне вероятно, что дисплей поврежден, а пиксели на экране вышли из строя. В этом случае вам необходимо заменить дисплей.
Отсутствует звук
По той или иной причине вы не слышите звук, исходящий из телефона. Нет звука ни при телефонном вызове, ни звонка, ни даже звуковых сигналов при нажатии кнопок.
Громкость выключена
Иногда всё может быть просто. Громкость может быть выключена, отключена или установлена на такой низкий уровень, что вы ничего не слышите. Попробуйте увеличить громкость с помощью белой кнопки сбоку в верхней части левой стороны телефона. Нажатие на верхнюю часть этой белой кнопки увеличивает громкость, а нажатие на нижнюю — уменьшает её.
Неисправный динамик
Если ничего из перечисленного не помогло, возможно, у вас более серьезная проблема. Если громкость установлена на максимум, а звука из динамиков по-прежнему нет, значит, динамики могут быть неисправны. В этом случае рекомендуется заменить динамики.
Клавиатура не работает
Залипание кнопок клавиатуры
Если кнопки клавиатуры залипают или заедают, их, возможно, нужно почистить. Под кнопками могла скопиться грязь или что-то было пролито на телефон. Для этого вам потребуется снять лицевую панель. Инструкции по снятию лицевой панели представлены отдельно.
Аккумулятор вышел из строя
Возможно, клавиатура не работает из-за того, что аккумулятор вышел из строя. Обратитесь к разделу "Разряженный или неисправный аккумулятор" за помощью по замене аккумулятора.
Сломанная клавиатура
Если клавиатура всё равно не работает, возможно, она сломана. Есть инструкции по замене клавиатуры, однако вам, вероятно, придется заменить и экран, так как эти две детали соединены между собой.
Jack
Участник с: 04/20/12
22 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
SUNY Cortland, Team 1-1, Getto Spring 2012 Участник SUNY Cortland, Team 1-1, Getto Spring 2012
SUNYCORT-GETTO-S12S1G1
2 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий
How can I replace the camera module?
Shazobz Z - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 34
За все время: 863
