Отсутствующая деталь
«Деталь отсутствует или сломана, поэтому солнечную плиту невозможно правильно собрать».
Проверьте список деталей
См. Инвентаризация деталей для получения руководства и полного перечня компонентов.
Сломанная деталь
Найдите сломанную деталь в списке или возьмите ее с собой в хозяйственный магазин, чтобы подобрать точную замену.
Сломанное основание
«Основание солнечной плиты шатается, нестабильно или полностью сломано».
Ослабленный болт
Болт ослаб, его нужно затянуть торцевым ключом на 14 мм. Будьте осторожны, чтобы не перетянуть болт и не сорвать резьбу. Для получения дополнительной информации см. Сборка штативной опоры параболической солнечной плиты.
Сорванная резьба на болтах
Резьба болта сорвана, его необходимо заменить новым болтом на 14 мм. Если новый болт не помогает, необходимо нарезать новую резьбу в отверстии.
Сломанный болт
Болт на одной из ножек штатива сломался, из-за чего ножка отвалилась. Затяните новый 14-миллиметровый винт с помощью торцевого ключа.
Неустойчивое основание
Солнечная плита может быть недостаточно устойчивой, если она неправильно собрана. Убедитесь, что поверхность земли достаточно твердая и выдержит большую нагрузку, не деформируясь. Также убедитесь, что ножки штатива плотно прилегают к ровной поверхности.
Деформированная центральная пластина
Центральная пластина погнулась или сломалась, из-за чего ножки штатива не соединяются должным образом. Замените деталь или выпрямите ее до пригодного состояния.
Чрезвычайно горячая солнечная плита
«Солнечная плита опасно перегревается, что приводит к перегреву деталей».
Горячие металлические детали
Металлические детали и болты могут перегреваться, если фокусная точка отраженной солнечной энергии находится в неправильном месте. Отрегулируйте положение чаши так, чтобы нагрев был равномерным.
Оплавление пластиковой регулировочной ручки
Солнечная энергия отражается и фокусируется на пластиковой регулировочной ручке, вызывая дымление и плавление. Отрегулируйте положение чаши так, чтобы нагрев был равномерным.
Возгорание предметов поблизости
Большинство солнечных плит удерживают много тепла. Используйте плиту только в месте, свободном от легковоспламеняющегося мусора. Очистите радиус в три фута (около 1 метра) и держите детей и домашних животных подальше от солнечной плиты.
Еда готовится неправильно
«Еда недожарена, совсем не готовится или имеет странный вкус».
Еда имеет странный вкус
Пища может быть неправильно подготовлена, что приводит к необычному вкусу. Убедитесь, что кастрюля чистая и подходит для очень высоких температур.
Недожаренная еда
Проверьте, не блокируют ли солнце какие-либо объекты: деревья, облака и т. д. Также убедитесь, что парабола направлена прямо на солнце для максимальной эффективности. Использование плиты, когда солнце низко над горизонтом, также эффективно, если чаша установлена под правильным углом.
Drew Whitney
Участник с: 10/18/13
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 4-30, Amido Fall 2013 Участник Cal Poly, Team 4-30, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G30
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 40
За все время: 955
