Pismo не включается
Ваш компьютер не загружается.
Требуется сброс PMU
На задней панели есть кнопка сброса, которую можно нажать шариковой ручкой. Перед этим убедитесь, что компьютер выключен. Если после сброса PMU устройство загрузилось, считайте, что вам повезло!
Неисправен аккумулятор PRAM
Если ваш компьютер долго не включался, аккумулятор PRAM мог разрядиться. Это легко проверить, так как Pismo запускается без него. Просто следуйте нашему бесплатному руководству, чтобы отключить его. Вынимать его нет необходимости (вредного воздействия тоже не будет). Если компьютер включается с отключенным аккумулятором PRAM, замените аккумулятор PRAM.
Неисправен адаптер питания
Если адаптер питания неисправен, компьютер будет работать от аккумулятора, но не будет заряжаться. Если емкость аккумулятора слишком низкая, диагностировать неисправность адаптера будет сложно. Проще всего взять заведомо исправный адаптер для проверки. Если Pismo загружается с исправным адаптером, значит, проблема в нем.
В нашем ассортименте есть новые адаптеры питания.
Неисправна плата питания и звука (DC & Sound Card)
Если плата питания и звука неисправна, вы не сможете включить компьютер, когда он подключен к сети. Он может работать или не работать от аккумулятора. В Pismo эта деталь не интегрирована в материнскую плату, поэтому вы можете заменить плату питания и звука.
Неисправна плата питания (Power Card)
Плата питания (Power Card) соединяет слоты расширения с компьютером и регулирует подачу энергии на различные компоненты. Pismo не запустится без нее. Если устройство не загружается с полностью заряженным аккумулятором, скорее всего, вам нужно заменить плату питания.
Проблемы с процессором
Компьютер не включится, если процессор неисправен или установлен неплотно. Процессор (иногда называемый дочерней платой) нужно прижать достаточно плотно, чтобы обеспечить надежное соединение. Многие боятся повредить PowerBook и не прилагают достаточно усилий. Нажимайте, пока не услышите щелчок. Если вам нужно заменить процессор, у нас есть взаимозаменяемые [/search/Pismo+MHz+processor|процессоры] с разной тактовой частотой.
Проблемы с оперативной памятью (RAM)
Может возникнуть две проблемы с памятью, препятствующие загрузке: либо оперативная память отсутствует, либо она не определяется системой. Сначала получите доступ к модулям памяти. Переустановите их. Если это не помогло, попробуйте оставлять по одной планке за раз, чтобы проверить, неисправен ли модуль памяти или слот на процессоре. Помните: в нижний слот нужно устанавливать только низкопрофильный модуль памяти, иначе он не встанет. Замену оперативной памяти можно найти [/search/pc100|здесь].
Неисправна логическая плата
Если ничего другое не помогает, вероятно, потребуется замена логической платы.
Ноутбук выключается при отключении от сети
Как только вы отключаете компьютер от источника питания, он сразу выключается
Разряженный аккумулятор
Если аккумулятор разряжен, компьютер будет нормально работать от адаптера питания, но выключится при отключении от сети. Неисправный аккумулятор может не принимать заряд (этот же симптом может указывать на проблему с платой питания). Кроме того, компьютер может не распознавать аккумулятор. Также бывает, что аккумулятор распознается и показывает заряд, но не питает компьютер при отключении адаптера. Проще всего проверить это, заменив аккумулятор.
Мигающий вопросительный знак при загрузке
Компьютер отображает мигающий вопросительный знак, когда не может найти загрузочную операционную систему. Это может быть связано с повреждением ОС, нехваткой оперативной памяти или выходом из строя жесткого диска.
Повреждена операционная система
Попробуйте загрузиться с CD-диска с ОС. Запустите «Дисковую утилиту» Apple и попробуйте восстановить диск. Также можно воспользоваться DiskWarrior от Alsoft. Если не помогло, переустановите операционную систему. Если возможно, отформатируйте жесткий диск перед переустановкой.
Недостаточно оперативной памяти
Это случается крайне редко. Если оперативной памяти недостаточно для загрузки установленной операционной системы, может появиться мигающий вопросительный знак. Установка дополнительной памяти или переход на более старую версию ОС решат проблему. Обычно это не является проблемой, если у вас 64 МБ оперативной памяти или меньше при работе в OS X.
Неисправен жесткий диск
Жесткий диск мог быть стерт, поврежден или неисправен. Если данные были стерты, отформатируйте диск в HFS+ и переустановите ОС. Если он поврежден, вам нужно заменить его. Перед полным выходом из строя жесткие диски могут демонстрировать периодические ошибки данных. Часто они постепенно начинают работать громче и щелкать. Если диск издает необычные щелчки, но еще работает, немедленно создайте резервную копию данных и замените его. Любой из [/Products/G3-Pismo/Hard-Drives/7/6|этих] дисков подойдет для вашего компьютера.
Экран черный, но видны очень тусклые изображения
Симптомы: темный экран, при этом все остальное работает. Если поднести фонарик вплотную, обычно можно увидеть слабое изображение.
Подсветка
Если подсветка не работает, возможно, неисправен инвертор. Также могут быть повреждены кабели инвертора, дисплей или логическая плата. Если подсветка пропадает периодически при движении дисплея, проблема в кабелях инвертора. В остальном проверить неисправный компонент можно только последовательной заменой. Сначала замените инвертор дисплея. Если это не решило проблему, замените дисплей в сборе (он содержит оба компонента). Если и это не помогло, значит, необходима замена логической платы.
Прочие проблемы
Логическая плата
Выход из строя логической платы может проявляться по-разному, так как она состоит из множества компонентов. Любой из них может выйти из строя, оставив остальные в рабочем состоянии. Если перестали работать USB-порты, Firewire или Ethernet, виновата только логическая плата. Если перестает работать какой-либо другой компонент компьютера, такой как дисплей, аккумулятор или питание, и замена явно неработающей детали не помогла, возможно, потребуется замена логической платы.
Luke Soules
107 855 Репутация
Автор 21 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
3 Комментариев
09/22/2016 - Found this page. Removed PRAM battery and it started up. Found another tip that said to reinstall the PRAM battery, remove the laptop battery, and plug in the AC power to recharge the PRAM battery. Left it plugged in for about 8 hours. It worked, which is good because there are no PRAM replacement batteries that I could find on the internet. Thanks for the great posting above, and I am so glad it was one of the easy ones!
Eugene Hill - Ответить Поделиться
Fantastic to find someone else is still using these wonderful machines (as of 2016 anyhow).
My Lombard's main battery has died, and so has the PRAM battery. I did try making a new PRAM battery as the correct cells are available to buy, but it has been unsuccessful.
Must try to hunt out another old battery and leave it plugged in as you suggest.
It may be 18 years old, but the Lombard is my preferred 'laptop', both for the OS 9 software and the well designed hardware.
Gordon Curtis
Gordon C - Ответить Поделиться
I have a PowerBook G3 Wallstreet I got for free. For me, it turned out to be board where the RAM is installed was not connected. It might have become unloose during travel or when the original hard disk was removed. I fastened it and installing OS 9 worked like a charm.
Andre Da Costa - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 69
За все время: 26,943
