Samsung Instinct не включается
Экран не включается при нажатии кнопки питания или включается, но не доходит до главного экрана
  • Повреждение материнской платы может привести к тому, что телефон не будет включаться. Эту проблему можно решить, заменив материнскую плату согласно этому руководству.
ЖК-экран
  • ЖК-дисплей может быть поврежден, и экран остается полностью темным. В этом случае ЖК-дисплей можно заменить с помощью этого руководства.
  • Возможно, аккумулятор разряжен, в этом случае подключите телефон к зарядному устройству.
Неисправный аккумулятор
Видимые повреждения или неспособность аккумулятора удерживать заряд
  • Проверьте, нет ли на аккумуляторе следов протечек.
  • Аккумулятор может утратить способность заряжаться после длительного использования с течением времени.
  • При возникновении вышеуказанных проблем с аккумулятором утилизируйте поврежденный аккумулятор и замените его на новый, воспользовавшись этим руководством.
Аккумулятор не заряжается
Статус аккумулятора не указывает на «зарядку» при подключении к зарядному устройству.
  • Зарядное устройство неисправно. В этом случае замените неисправное зарядное устройство на сертифицированное зарядное устройство для Samsung Instinct.
Проблемы с динамиком
Разговорный динамик не работает или работает слишком тихо
  • При длительном использовании разговорный динамик может выйти из строя или работать тихо даже при установке максимальной громкости. Решение заключается в замене разговорного динамика согласно этому руководству.
Отсутствие связи/приема сигнала
  • Проверьте, есть ли покрытие вашего оператора связи в вашем районе.
  • Если покрытие есть, а связи нет, возможно, неисправна антенна. Вы можете использовать это руководство для замены антенны.
Камера не делает снимки
  • Если камера не делает снимки или снимки получаются размытыми, очистите объектив салфеткой из микрофибры.
  • Если камера по-прежнему работает некорректно или не включается, возможно, вам придется ее заменить. Вы можете использовать это руководство для замены камеры.
Patrick
Участник с: 10/11/11
75 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G13
4 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 21
За все время: 1,674
