Samsung Instinct Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Samsung Instinct Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Apply pressure to the back cover and slide it forward towards the camera.
    • Lift the back cover off the phone.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Samsung Instinct Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Holding the phone firmly, use the notches to grip and lift up the battery.
    Спросите у FixBot
  3. Samsung Instinct Motherboard Replacement, Back Case: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four 4.45mm screws at the corners of the phone.
    Спросите у FixBot
  4. Samsung Instinct Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Samsung Instinct Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to unhinge the locks around the edges of the phone.
    • Do not worry about the inner components of the phone; they are not connected to this case.
    Спросите у FixBot
  5. Samsung Instinct Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the casing off of the phone.
    Спросите у FixBot
  6. Samsung Instinct Motherboard Replacement, Antenna: шаг 6, изображение 1 из 1
    • With the screws removed, locate the antenna.
    Спросите у FixBot
  7. Samsung Instinct Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using a Phillips head screwdriver, remove the 4.50mm screw holding the antenna in place.
    Спросите у FixBot
  8. Samsung Instinct Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opener tool, squeeze gently on the antenna cable connector and lift to remove the connector from its position.
    Спросите у FixBot
  9. Samsung Instinct Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Gently lift up on the antenna and remove it from the back of the device.
    Спросите у FixBot
  10. Samsung Instinct Motherboard Replacement, Front Case: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the two 3.50mm screws connecting the motherboard to the case.
    Спросите у FixBot
  11. Samsung Instinct Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Samsung Instinct Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Samsung Instinct Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opener tool to detach the three ribbons on the motherboard.
    Спросите у FixBot
  12. Samsung Instinct Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Lift out the top right ribbon from its slot on the motherboard.
    Спросите у FixBot
  13. Samsung Instinct Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Samsung Instinct Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opener tool to unhinge the the locks on the side of the motherboard connecting it to the front casing.
    Спросите у FixBot
  14. Samsung Instinct Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Lift the motherboard away from the front casing.
    Спросите у FixBot
  15. Samsung Instinct Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • After removing lifting up on the motherboard, the front casing and center frame should be separated as shown.
    Спросите у FixBot
  16. Samsung Instinct Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 16, изображение 1 из 3 Samsung Instinct Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 16, изображение 2 из 3 Samsung Instinct Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Using the plastic opener tool, gently pry away the side strip control buttons from the metal center frame.
    • There are three strips total: one on the right, left, and top of the phone.
    Спросите у FixBot
  17. Samsung Instinct Motherboard Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opener tool, pry the speaker connector away from the back of the motherboard.
    Спросите у FixBot
  18. Samsung Instinct Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opener tool, remove the speaker from its setting.
    • Pry where the wire enters the speaker.
    • The speaker has adhesive on the bottom, thus removing it will require a bit of wiggling.
    Спросите у FixBot
  19. Samsung Instinct Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Gently lift the motherboard from the center frame.
    Спросите у FixBot
Заключение
Brayton
Участник с: 10/12/11
49 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G13
4 членов
Автор 32 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 34
За всё время: 5,428
