Замятие бумаги в принтере
Замятие в стандартном лотке
Если бумага замялась в стандартном лотке, аккуратно извлеките ее. При извлечении следите за тем, чтобы бумага была выровнена. Если при попытке вытянуть бумагу она не двигается, проверьте зону термоблока рядом с картриджем с тонером.
Замятие в лотке ручной подачи
Если бумага замялась в лотке ручной подачи, аккуратно извлеките ее. Если бумага не двигается или вы не видите замятый лист, проверьте зону термоблока вокруг картриджа с тонером.
Картридж с тонером
Если бумага замялась в области картриджа с тонером, откройте переднюю крышку принтера и вытяните картридж. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не оставляйте картридж с тонером на свету дольше нескольких минут. Накройте его листом бумаги. Также НЕ прикасайтесь к зеленой поверхности под картриджем. При необходимости снимите лоток ручной подачи. Затем извлеките замятую бумагу. Установите картридж на место и закройте крышку.
Устранение неполадок при мигающем или горящем красном индикаторе
Если на принтере загорелся красный индикатор, ознакомьтесь со следующими решениями:
Красный индикатор горит постоянно
  • Проверьте, нет ли замятия бумаги.
  • Убедитесь, что передняя крышка закрыта.
  • Проверьте, не остановил ли принтер работу из-за критической ошибки.
  • Картридж с тонером установлен неправильно.
  • Обратитесь к представителю Samsung.
Красный индикатор мигает
  • Произошла незначительная ошибка. Подождите несколько минут, принтер решит проблему самостоятельно.
  • Низкий уровень тонера. Закажите новый картридж. В качестве временного решения попробуйте перераспределить тонер.
  • Картридж с тонером требует замены. Извлеките старый картридж и установите новый.
Принтер не печатает
Конфигурация
Принтер не выбран в качестве принтера по умолчанию. Выберите один из следующих вариантов в качестве принтера по умолчанию:
  • Samsung ML-2510
  • Samsung ML-2570
  • Samsung ML-2570 Series PCL 6
  • Samsung ML-2570 Series PS
Возможно, принтер настроен неправильно. Проверьте свойства принтера, чтобы убедиться в правильности настроек.
Питание
Проверьте подключение кабеля питания, если принтер не включается.
Нет бумаги
Возможно, принтер находится в режиме ручной подачи и в нем закончилась бумага. Вставьте бумагу в лоток ручной подачи и нажмите кнопку CANCEL (ОТМЕНА) на панели управления.
Если ни одно из указанных решений не помогло, возможно, неисправен двигатель принтера. Инструкции по ремонту двигателя см. в Замена двигателя Samsung ML2510.
Бумага не подается в принтер
Особенности бумаги
Возможно, бумага загружена неправильно. Извлеките ее и убедитесь, что она выровнена по лотку. Проверьте правильность положения направляющих.
В лотке слишком много бумаги. Извлеките лишнюю бумагу.
Бумага слишком плотная. Ознакомьтесь с техническими характеристиками в руководстве пользователя, чтобы подобрать нужный размер.
Принтер выводит неверный текст
Аппаратное обеспечение
Кабель принтера плохо закреплен или требует замены. Перед заменой кабеля отсоедините его, подождите пять секунд, а затем снова подключите к принтеру. Попробуйте подключить принтер к другому компьютеру и повторить задание на печать, которое ранее выполнялось успешно. Если это не помогло, возможно, потребуется новый кабель.
Программное обеспечение
Выбран неверный драйвер принтера. Попробуйте выбрать один из драйверов, указанных выше.
Программное приложение работает со сбоями. Попробуйте отправить другое задание на печать из другого приложения.
Текущая операционная система работает некорректно. При печати из Windows откройте командную строку DOS и введите: Dir LPT1
Нажмите Enter. Выйдите из Windows и перезагрузитесь. Выключите принтер и снова включите его.
Принтер перегревается
При общем перегреве принтер необходимо выключить, нажав кнопку питания. Дайте принтеру остыть перед дальнейшим использованием. Если это не помогает, возможно, потребуется замена вентиляторов.
Неисправен задний вентилятор
Ознакомьтесь с руководством по замене заднего вентилятора, чтобы заменить неисправный узел.
Неисправен боковой вентилятор
Ознакомьтесь с руководством по замене бокового вентилятора, чтобы заменить неисправный узел.
Как чистить принтер
Инструкции по чистке принтера Samsung ML2510 см. на странице 28 в руководстве пользователя Samsung ML-2510.
Назад к странице устройства.
Steven Barela
Участник с: 10/12/11
7 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 17-18, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 17-18, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G18
4 членов
Автор 72 руководств
18 Комментариев
i had a paper jam , i removed the paper but now it ticks and red light stays on . is there an easy fix
martindeelloyd - Ответить Поделиться
Both lights on top are flashing and printer won't print. Can it be fixed?
YSY - Ответить Поделиться
Both the green and yellow lights are flashing simultaneously and it won't print. HELP!
sqdavis - Ответить Поделиться
i have a scanning from computer through smart4 it scans 1 or 2 page but 3 stops with a I/O error and the scanner tube turns red can ne one help printer model scx-4521f
shahnawazb82 - Ответить Поделиться
uscacuna - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 94
За все время: 105,495
