Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement, Removing Samsung ML2510 Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement, Removing Samsung ML2510 Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement, Removing Samsung ML2510 Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove the top hinged panel by taking out the pins at the bottom of this panel.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the four screws on the back of the printer.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Gently lift the top panel while simultaneously pulling off the back panel.
      • Before pulling out the back panel entirely, make sure to remove the rear cooling fan from its slot.
      Спросите у FixBot
    1. Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement, Side Cooling Fan: шаг 4, изображение 1 из 3 Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement, Side Cooling Fan: шаг 4, изображение 2 из 3 Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement, Side Cooling Fan: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Locate the holes on the panel that are attached to the main body.
      • Remove the front panel by gently moving the holes from the pegs one by one.
      Спросите у FixBot
    2. Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the two 1" screws on the front face of the printer.
      Спросите у FixBot
    3. Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Using a plastic opening tool, gently lift one side of the top panel from its peg.
      • Repeat process for the other side.
      • Lift the top panel from the front to remove it entirely.
      Спросите у FixBot
    4. Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Lift the right side-panel up from the raised stops.
      • Gently rotate the panel as indicated in the picture to remove the panel entirely.
      Спросите у FixBot
    5. Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Poke out the side fan from the inside of the printer.
      Спросите у FixBot
    6. Samsung ML2510 Side Cooling Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Unplug the fan's wires from the side circuit board.
      • Replace the fan and reassemble the printer using reverse procedures.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
bbaustin
Участник с: 10/12/11
268 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 17-18, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 17-18, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G18
4 членов
Автор 53 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 27
За всё время: 2,957
