Экран зависает
Ваш e260R включается, но зависает на логотипе SanDisk.
Временный сбой
Первое, что стоит попробовать — перезагрузить устройство. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 20 секунд, отпустите ее, а затем снова нажмите для включения. Если проблема сохраняется, читайте дальше.
Поврежденный файл прошивки
Возможно, произошло повреждение важного системного файла. Чтобы решить эту проблему, вам потребуется запустить ваш e260R в режиме восстановления, а затем обновить прошивку до последней версии.
Плохой контакт памяти
Возможно, модуль памяти в вашем e260R отошел. Вы можете воспользоваться руководством по установке памяти, чтобы разобрать устройство и поправить модуль памяти.
Сломанный ЖК-дисплей
Возможно, поврежден сам дисплей. В этом случае вам потребуется заменить его на новый.
Не держит заряд
Аккумулятор совсем не заряжается или разряжается необоснованно быстро при полном заряде
Неисправный аккумулятор
Аккумуляторы, которым уже несколько лет, со временем теряют способность держать заряд. Возможно, вам потребуется заменить его на новый.
Сломанный разъем зарядки
Сломанный разъем зарядки может препятствовать получению заряда аккумулятором. Его замена может позволить аккумулятору заряжаться снова.
Не реагирует на команды
Ваш e260R включается и проходит логотип SanDisk, но не реагирует на нажатия
Загрязнение контактов
Возможно, пыль или другие частицы мешают кнопкам замыкать цепь, необходимую для передачи команд.
Неисправная материнская плата
Если ваш e260R по-прежнему не реагирует на команды после очистки контактов, возможно, неисправна материнская плата.
Calvin
Участник с: 01/23/12
3 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G15
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 7
За все время: 2,333
