Нет изображения / Черный экран
Убедитесь, что консоль включена, а картридж вставлен до конца и надежно зафиксирован. Если это так, удалите пыль из разъема для картриджей с помощью баллончика со сжатым воздухом или ватной палочки (Руководство: чистка разъема для картриджей).
Не включается
Убедитесь, что кабель блока питания подключен. Проверьте кабель блока питания на наличие видимых разрывов или повреждений изоляции. Если проблема не устранена, проверьте, нет ли отсоединенной точки пайки у разъема питания после разборки Sega Genesis (Руководство: разборка устройства). При необходимости выполните повторную пайку.
Помехи на экране
Sega Genesis не распознается телевизором.
Убедитесь, что радиочастотный (RF) кабель полностью подключен к телевизору и консоли, а на кабеле нет повреждений. Кроме того, после разборки Sega Genesis проверьте, нет ли отсоединенных точек пайки у разъема RF-кабеля (Руководство: разборка устройства).
Контроллер работает неправильно
Причиной может быть неисправность контроллера или разъема контроллера.
Убедитесь, что контроллер плотно подключен к консоли. Если подключение в порядке, попробуйте подключить другой контроллер в тот же разъем. Если он работает, значит, проблема в первом контроллере (нажмите здесь, чтобы купить новый контроллер). Если второй контроллер тоже не работает, скорее всего, проблема в разъеме контроллера.
Нет звука
Проблема в RF-кабеле (может быть нарушено соединение или кабель неисправен).
Убедитесь, что RF-кабель подключен. Попробуйте пошевелить кабель; если это не помогло, его необходимо заменить. (нажмите здесь, чтобы купить новый RF-кабель)
Нажмите здесь, чтобы вернуться на страницу устройства Sega Genesis
Erik Bjornstrom
Участник с: 10/04/10
852 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G29
4 членов
Автор 60 руководств
24 Комментариев
just got the system for free with the power cord. no games yet. but plugged it in to see if power light turns on and it doesnt light up. does a game have to be inserted in order for the power light to light up? dont wanna buy games if it doesnt work. thx.
pencejesse - Ответить Поделиться
So my sega will turn on just fine boots any game is in perfect condition but the sound is just weird like it will have the regular sound but with a buzz like a static noise like the console is dirty or clogged I took it apart and cleaned making sure I got every thing and still makes that weird sound idk if it’s just the old ness of the console or my RF cable is bad or I need to clean better but reply if you know.
MaxsonTroubleshoots - Ответить Поделиться
^^its the sega genesis atgames console.
The atgames genesis is NOT a true genesis. It is a cheap plug-n-play games console. If you depress the power on the front you indeed will see a power light, so this one is broken.
You are better off getting a real genesis used as these units are notorious for sound issues.
Howard Casto - Ответить Поделиться
I just picked up a high definition sega Genesis and a few games. Hooked it up the next day, popped zero tolerance in and it worked great. Played that for about half an hour, took it out and popped in a different game. Nothing.
John Latimer - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 12
За последние 7 дней: 58
За последние 30 дней: 182
За все время: 105,755
