Sega Genesis Outer Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Sega Genesis Outer Case Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the six screws from the underside of the console with a Phillips #1 screwdriver.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Sega Genesis Outer Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip the Sega Genesis upright.
    Спросите у FixBot
  3. Sega Genesis Outer Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently lift the top casing.
    • Note: the case will be connected to the main board by LED wires.
    Спросите у FixBot
  4. Sega Genesis Outer Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Bend out the LED leads into vertical positions.
    Спросите у FixBot
  5. Sega Genesis Outer Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Slide the LED wire apparatus off the lead pins.
    • Note: observe which color wire corresponds with which length of pin.
    Спросите у FixBot
  6. Sega Genesis Outer Case Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Separate the main board from the outer case.
    Спросите у FixBot
Заключение
17 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Erik Bjornstrom
Участник с: 10/04/10
852 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 3-29, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G29
4 членов
Автор 18 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 142
За всё время: 23,187
