Sirius Stiletto 100 не включается
Устройство Stiletto не включается.
Разряженный аккумулятор
Возможно, уровень заряда аккумулятора слишком низкий. Попробуйте подключить устройство к источнику питания, чтобы зарядить его.
Подключение аккумулятора
Возможно, аккумулятор плохо контактирует с устройством. Попробуйте извлечь аккумулятор и установить его обратно. Если это не помогло, попробуйте очистить контакты аккумулятора на самом аккумуляторе и на устройстве.
Подключение кнопки питания
Возможно, кнопка питания не срабатывает для включения устройства. Инструкции по снятию и замене кнопки питания см. в руководстве по кнопке питания.
Неисправный аккумулятор
Возможно, аккумулятор больше не держит заряд. Чтобы проверить это, подключите устройство к источнику питания для зарядки. Если индикатор показывает, что идет процесс зарядки, дождитесь полного заряда и отключите устройство. Если после этого устройство быстро разряжается, аккумулятор перестал держать заряд и его необходимо заменить.
Проблемы с приемом сигнала
На экране появляется сообщение «Acquiring Signal» (Поиск сигнала) или при прослушивании радио слышны помехи и статический шум.
Препятствия сверху
Возможно, приему мешают препятствия сверху. Переместите устройство в место с полностью открытым видом на небо, чтобы восстановить сигнал.
Проблемы с внутренней антенной
Возможно, неисправна внутренняя антенна. Инструкции по снятию и замене внутренней антенны см. в руководстве по внутренней антенне. Для приобретения запчасти свяжитесь с производителем.
Проблемы со звуком
Радио работает, но звука нет.
Уровень громкости
Используйте кнопки регулировки громкости, чтобы убедиться, что звук включен.
Подключение аудиоразъема
Возможно, плохой контакт между аудиоразъемом и вспомогательным аудиокабелем. Отсоедините кабель и подключите его снова.
Возможно, возникли проблемы с приемом. См. раздел Проблемы с приемом сигнала в руководстве по устранению неполадок.
Сообщение об ошибке (ERROR)
Возможные программные сбои.
Обновление программного обеспечения
Возможно, требуется обновление программного обеспечения. Подключите радиоприемник к компьютеру, откройте (или, если необходимо, установите) программу My SIRIUS Studio и следуйте инструкциям для обновления ПО.
В случае полного системного сбоя на этом сайте есть ссылка на программу для восстановления устройства.
Кнопки не работают
Кнопки работают некорректно.
Кнопка питания
Если кнопка питания работает некорректно, возможно, ее нужно извлечь, очистить и установить обратно или заменить. См. руководство по кнопке питания.
Кнопка регулировки громкости
Если кнопка регулировки громкости не реагирует или работает некорректно, см. руководство по кнопке регулировки громкости, чтобы извлечь, очистить и установить ее обратно, либо заменить при необходимости.
Колесо прокрутки не работает
Колесо прокрутки работает некорректно.
Снятие и установка колеса прокрутки
Если колесо прокрутки работает некорректно, возможно, его нужно извлечь, очистить и установить обратно или заменить. См. руководство по колесу прокрутки.
Руководство пользователя
По любым другим вопросам, не рассмотренным здесь, обращайтесь к руководству пользователя Stiletto SL100, которое находится на вкладке «Support» (Поддержка).
Trey
Участник с: 03/09/12
86 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Clemson, Team 2-1, Benson Spring 2012 Участник Clemson, Team 2-1, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S2G1
3 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
My SiriusXM is not getting any power I have the 12v cord in but the cord isn't lighting up this radio is not that old
Lisa Hawkins - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 40
За все время: 7,180
