Оптический привод не читает диски или не открывается
Оптический привод
Существует ряд проблем, из-за которых оптический привод может перестать работать или считывать диски. Сначала убедитесь, что проблема не в самом диске. Осмотрите его на наличие царапин и при необходимости попробуйте другой диск. Если привод не открывается, попробуйте вставить скрепку в небольшое отверстие рядом с кнопкой извлечения диска — это откроет лоток, и вы сможете вставить диск.
Замена CD-привода
Из-за сложности конструкции CD-привода его трудно починить вручную. Лазер и все мелкие компоненты внутри привода легко ломаются. Учитывая сложность устройства, рекомендуется просто заменить его. Инструкции по замене см. в руководстве Разборка оптического привода Sony Vaio VGN-S260.
Ноутбук выключается без предупреждения
Вы работали над файлом и не успели его сохранить...
Перегрев
На многих ноутбуках наиболее частой причиной является плохое охлаждение. Попробуйте перейти в помещение с кондиционером и проверьте, поможет ли это. Осмотрите области рядом с внутренним охлаждающим вентилятором на наличие скопившейся пыли. Она может мешать нормальной работе вентилятора, поэтому очистите его ватной палочкой. Перегрев также может быть вызван постоянной интенсивной нагрузкой, поэтому сделайте перерыв в работе за компьютером и посмотрите, поможет ли это.
Ноутбук выключается, когда я отключаю его от сети
Как только вы отключаете компьютер от источника питания, он выключается.
Разряженный аккумулятор
Если ваш аккумулятор неисправен, компьютер будет нормально работать от адаптера питания, но выключится при отключении от сети. Неисправный аккумулятор может проявлять себя по-разному: он может не заряжаться (этот симптом также может указывать на проблему с логической платой), компьютер может не распознавать аккумулятор, или аккумулятор может распознаваться как заряженный, но не обеспечивать питание компьютера после отключения адаптера переменного тока.
Sony Vaio не включается
Ваш компьютер не загружается.
Аккумулятор не работает
Одной из главных причин, по которой компьютер может не загружаться, является неработоспособность аккумулятора. Попробуйте заменить его на новый или исправный б/у аккумулятор. [Поиск аккумулятора в Google].
Инструкции по замене см. в руководстве Разборка аккумулятора Sony Vaio VGN-S260.
Неисправный адаптер питания
Если ваш адаптер питания неисправен, компьютер будет работать от аккумулятора, но не будет заряжаться. Лучший способ проверить это — одолжить исправный аккумулятор или адаптер питания для тестирования. Также убедитесь, что кабель питания плотно вставлен в розетку и в сам ноутбук. Если одна розетка не работает, попробуйте другую. Если та же проблема возникает с другим адаптером питания, скорее всего, проблема в логической плате. Совместимые адаптеры питания можно найти в интернете [Поиск адаптера питания в Google].
Инструкции по замене см. в руководстве Разборка адаптера питания Sony Vaio VGN-S260.
См. также
Jeffrey Bryan
Участник с: 04/20/10
570 Репутация
Автор 11 руководств
Команду
Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 16-4, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S16G4
4 членов
Автор 132 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 17
За всё время: 6,238
