TI-92 пришел на смену предыдущим графическим калькуляторам благодаря увеличенному дисплею, QWERTY-клавиатуре в стиле компьютерной, графическому интерфейсу, функциям построения 3D-графиков и процессору Motorola 68000.
TI-92 не включается
Калькулятор не реагирует на кнопку включения.
Разряжены батарейки AA
Если калькулятор не включается, в первую очередь проверьте батарейки. Вероятно, батарейки AA просто сели. Проверьте это, заменив их на новые, и попробуйте включить устройство. Инструкцию по замене батареек AA можно найти здесь. Если это не помогло, возможно, повреждена операционная система.
Повреждена операционная система
Если литиевая батарейка и батарейки AA исправны, но калькулятор все равно не работает должным образом, извлеките одну из батареек AA. Удерживайте клавишу [APPS] и установите батарейку обратно. Удерживая клавишу [APPS], включите устройство. Если оно включится, на экране должно появиться сообщение наподобие «Press I to install code» (Нажмите I для установки кода). Если это сообщение появилось, нажмите клавишу [9]. Если устройство выдает сообщение о необходимости установки операционной системы, вам придется ее переустановить.
Разряжена резервная батарейка
Если предыдущие советы не помогли, возможно, потребуется проверить литиевую резервную батарейку внутри устройства. Эта процедура описана в руководстве «Замена резервной батарейки Texas Instruments TI-92».
Тусклый экран
Экран трудно или невозможно читать.
Проблемы с контрастностью
Экран может казаться выцветшим, если контрастность слишком низкая. Чтобы исправить это, последовательно нажимайте и отпускайте клавишу с ромбом и клавишу [+] несколько раз. Если это не помогло, проблема может быть в слишком высокой контрастности. В этом случае нужно последовательно нажимать и отпускать клавишу с ромбом и клавишу [-]. Если экран по-прежнему трудно читать, возможно, батарейки разряжены.
Низкий заряд батареи
По мере разрядки батареек экран начинает тускнеть. Это может быть причиной проблемы. Чтобы проверить, так ли это, замените старые щелочные батарейки на новые. Если экран остается тусклым, возможно, произошел сбой внутренних аппаратных компонентов.
Отключение питания во время работы
Устройство выключается во время использования.
Устройство находится в режиме ожидания
Когда устройство используется, но команды не вводятся, оно выключается для экономии энергии. Это происходит через несколько минут, поэтому, если устройство исправно включается снова, проблемы нет. Любая информация должна загрузиться при включении устройства.
Потеря питания
Если устройство не включается после того, как выключилось из-за потери питания, скорее всего, батарейки просто разрядились. В этом случае легко открыть корпус и заменить их, следуя этому руководству. Если это не помогло, ознакомьтесь с руководством по устранению неполадок для темы «TI-92 не включается».
Медленная реакция
Калькулятор «тормозит» или работает медленно.
Мало оперативной памяти
Ваша память может быть заполнена заданными переменными и программами, поэтому может не хватать доступной памяти для запуска программ или вычисления задач.
Проблемы с дисплеем
Экран кажется чрезмерно пикселизированным, искаженным или поврежденным
Сломан дисплей
Дисплей внутри калькулятора может быть физически поврежден. Если вы видите «битые» пиксели или другие искаженные изображения, которые находятся глубже поверхности самого экрана, возможно, потребуется заменить дисплей. Руководство по замене ЖК-дисплея находится здесь.
Трещина на экране
Экран выглядит поврежденным, но изображение отображается.
Повреждение экрана
Если физический экран снаружи калькулятора треснул или поврежден, вам придется открыть корпус и заменить пластиковую накладку, закрывающую дисплей. Нажмите здесь, чтобы перейти к руководству по доступу и ремонту экрана.
Неисправная клавиатура
Вы нажимаете кнопки, но они не регистрируются или не оказывают никакого действия.
Залипание клавиш
Грязь или другие материалы могли вызвать заедание или залипание клавиш. Это мешает их полному нажатию. Чтобы устранить это, перейдите к Руководству по ремонту клавиатуры.
Загрязнение контактов
Что-то может блокировать передачу сигнала от клавиш к контактам на материнской плате. В этом случае вам придется использовать Руководство по материнской плате, чтобы получить к ней доступ, а затем очистить контакты или удалить все, что мешает контакту клавиш с платой.
Daniel Maldonado
Участник с: 04/14/10
264 Репутация
Автор 9 руководств
Команду
Cal Poly, Team 15-51, Garner Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 15-51, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G51
5 членов
Автор 108 руководств
15 Комментариев
Round Back-up battery located under plastic lid on back of calculator.
Daniel Logue - Ответить Поделиться
Have a black screen, changed batteries, have pressed the diamond key with (-) still no change. Other suggestions?
Michelle Eichelberger - Ответить Поделиться
If neither replacing the 4 AA batteries or replacing the round back-up battery work then I guarantee you have CORROSION on one of the terminals…
Remove all screws on the back (except the one holding the round battery) and look at each of the 4 (FOUR) terminals where the 4 AA batteries make contact with the green board. Clean the contacts and should be fixed after putting it back together.
Miguel Angel Carrion - Ответить Поделиться
Your guarantee was golden!
Thank you very much.
Alex Gian - Ответить Поделиться
Battery terminal corrosion was the problem with my TI-92 when the diamond button stopped working. The corrosion was pretty bad on one terminal (face down lower-right) and mild on another (face down lower-left). I had to gently scrape some of the corrosion off and thoroughly clean the area, but now the calculator is working fine again. Thanks for the tip.
J.J. Lynch - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 65
За все время: 15,747
