Отсутствие питания
Такое случается. Вам кажется, что пылесос подключен к сети, а это не так. Вы думаете, что в розетке есть питание, а его нет.
  • Подойдите к розетке и убедитесь, что вилка вставлена полностью; надавите на нее. Если пылесос заработал — проблема решена (и недорого).
  • Никакой реакции? Попробуйте подключить устройство к другой розетке, которая точно работает (например, проверьте ее настольной лампой, которая точно включается). Теперь заработал? Проблема решена! Но...
    • Стоит проверить первую розетку. Она может быть неисправна или управляться настенным выключателем. Возможно, также сработал автоматический выключатель в щитке. Хорошей идеей будет выяснить причину.
    • В комнатах без потолочного освещения часто устанавливают розетки, управляемые выключателем, чтобы можно было включить или выключить торшер прямо у входа. Техника, подключенная к такой розетке, не будет работать, если выключатель выключен. Часто выключателем управляется только один из двух разъемов розетки.
Заполнен мешок
Некоторые пылесосы не включаются, если мешок для сбора пыли полон. Замените мешок и снова проверьте работу.
Заполнен контейнер для пыли
В вашем устройстве может не быть мешка, но оно способно определять заполнение контейнера для пыли. Опустошите его и попробуйте снова.
Перегрев
В большинстве пылесосов есть защитное устройство, которое отключает двигатель при перегреве.
  • Если пылесос долго работал, особенно при ограниченном притоке воздуха (например, при чистке ковра с высоким ворсом), он может перегреться после отключения.
  • Внутренние части двигателя могут сильно нагреться, а так как после остановки вентилятор не обдувает их, срабатывает термозащита. (Многие двигатели не выдерживают многократных частых запусков и требуют работы без нагрузки в течение некоторого времени для охлаждения после такой интенсивной эксплуатации.)
  • Дайте устройству остыть 15 минут, а затем проверьте, включится ли оно снова. Если нет — переходите к следующему шагу.
Неисправность шнура питания
Шнуры пылесосов — одни из самых нагруженных деталей бытовой техники. Они должны быть длинными, гибкими и легкими, из-за чего в них часто используются провода меньшего сечения.
Шнуры пылесосов нагреваются во время работы, так как их часто используют на пределе допустимой токовой нагрузки для их тонких проводов. Моторы пылесосов часто довольно мощные и потребляют много тока.
Для проверки шнура:
  • Полностью размотайте шнур: снимите его с держателей или полностью вытяните из встроенного катушечного механизма.
  • Осмотрите всю длину шнура на наличие порезов, вздутий, трещин или перегибов.
    • Повреждение тонких проводов при неаккуратном обращении происходит довольно легко, поэтому внимательно осмотрите шнур на предмет деформации.
    • Если внутренние жилы растянуты или разорваны, на шнуре могут появиться участки, которые выглядят более тонкими.
    • Ищите участки, где шнур мог протереться, особенно если на него случайно наезжали пылесосом во время работы. В таких случаях часто требуется замена шнура.
    • Если вы обнаружили потертость, не затрагивающую внутреннюю изоляцию проводов, можно временно обмотать ее изолентой, но как можно скорее приобретите новый шнур.
    • Также проверьте вилку: не болтаются ли контакты и все ли они на месте. Если есть повреждения, нужно заменить шнур целиком.
      • Иногда вилку дергают с силой, и один из контактов остается в розетке, чего можно не заметить до следующего использования пылесоса, когда он просто не включится.
      • Особенно опасно, если в розетке остался токоведущий контакт (в США это плоский штырек меньшего размера), так как кто-то может случайно коснуться его и получить удар током.
    • Обратите внимание, не выглядит ли вилка обгоревшей или оплавленной. Если это так, она неисправна и сильно греется. Замените вилку или, что лучше, весь шнур целиком.
    • Другая частая проблема — неправильное сматывание шнура, когда его оставляют включенным в розетку при наматывании на держатели. Это приводит к перекручиванию и сгибам, что может вызвать обрыв внутренних жил. Отметьте такие участки, чтобы проверить их в следующем тесте.
    • Если явных повреждений оболочки шнура нет, переходите к следующему шагу.
  • Включите пылесос в сеть и запустите его.
    • Посгибайте шнур, начиная с участка рядом с вилкой и саму вилку.
    • Именно в этих местах из-за неправильного обращения чаще всего возникают скрытые повреждения.
    • Также проверьте места перегибов, которые вы обнаружили ранее: они являются основными кандидатами на скрытый обрыв проводов.
    • Если пылесос начинает включаться и выключаться при сгибании шнура — проблема найдена; замените шнур.
  • Если со шнуром всё в порядке, переходите к следующему пункту.
Неисправность контактов катушки шнура
Еще одна потенциальная проблема может возникнуть в пылесосах со встроенными катушками: контакты на катушке могут выйти из строя и вызвать прерывистую работу, подобно обрыву проводов в шнуре.
  • Проверить это можно, подключив пылесос к сети, вытянув лишь небольшую часть шнура из катушки.
  • Затем, при включенном устройстве, попробуйте медленно разматывать остальную часть шнура, чтобы увидеть, заработает ли пылесос. Если он включается и выключается, это означает, что пора заменить катушку для сматывания шнура.
Засорение шланга или воздушных каналов
Некоторые пылесосы отключаются при обнаружении блокировки воздушного потока. Это защищает двигатель от перегрева, особенно в моделях, где поток воздуха используется для охлаждения мотора. Проверьте устройство на наличие засоров. Наша Vacuum Lost Suction поможет вам разобраться с этим.
Неисправен выключатель
Возможно, сломан сам выключатель. Это часто происходит постепенно: сначала он срабатывает через раз, а затем всё реже. Когда неисправность становится серьезной, для включения требуется несколько раз щелкнуть выключателем, а в конечном итоге устройство перестает реагировать совсем.
Вам потребуется проверить целостность цепи (прозвонить) выключатель в момент его срабатывания. Полезно использовать мультиметр со звуковым сигналом. Отсоедините выключатель и проверьте его контакты в положении «включено»: прибор должен показать сопротивление, близкое к нулю. Если цепь разомкнута — замените выключатель.
Заклинил двигатель
Это маловероятно, но если произошло, вы можете услышать гудение из пылесоса, однако он не запустится.
  • Возможно, в вентилятор устройства попал посторонний предмет. Проверьте и очистите его.
  • Также что-то может блокировать вращение щетки, что мешает запуску пылесоса. Проверьте и очистите щетку.
  • Снова проверьте работу устройства.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 141 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 966 руководств
6 Комментариев
How can we remove the switch from the vacuum to repair/replace?
jode - Ответить Поделиться
You should ask this on the Answers Forum, and it will help a bunch if you also give the manufacturer and model number of the vacuum.
Bill Gilbert - Ответить Поделиться
There is no humming noise and the brush is not on the vacuum.
There is no humming and no brush is on the vacuum.
La aspiradora no se enciende
Porque puede ser .
La tengo cargando está tarde y la luz no para de parpadear
Es aspiradora escoba
Que le pasará
JUANA MARÍA PEREZ MOLINA - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 19
За последние 7 дней: 150
За последние 30 дней: 484
За все время: 25,678
