Открыт регулятор мощности всасывания
На многих пылесосах есть регулятор, позволяющий уменьшить мощность всасывания для чистки ковровых покрытий или других предметов, которые могут быть легко затянуты внутрь.
  • Вы можете подумать, что у пылесоса серьезная неисправность, а на самом деле регулятор просто установлен на минимум.
  • Проверьте, не открыт ли он. Если открыт, закройте его и посмотрите, улучшилась ли работа. Если все пришло в норму, проблема решена.
  • Если мощность всасывания по-прежнему низкая, переходите к следующей возможной причине.
Засорился шланг
Проверьте шланг на наличие засоров.
Возможно, вам придется сначала отсоединить его от пылесоса и заглянуть внутрь. Но...
  • Иногда засоры не видны при простом осмотре шланга.
  • Его может быть сложно выпрямить достаточно сильно, чтобы заглянуть внутрь, особенно если шланг длинный.
  • На конце шланга может быть угловой фитинг, который мешает обзору.
  • Поэтому после визуального осмотра (который полезен для проверки целостности шланга, например, на наличие дыр) выполните описанную далее физическую проверку.
Вы можете использовать кусок прочной проволоки (или деревянный штифт), чтобы убедиться в отсутствии засора в шланге:
  • Подойдет прочная проволока, например, распрямленная металлическая вешалка. У нее оптимальное сочетание жесткости и гибкости.
  • Обязательно согните конец проволоки в небольшую петлю, чтобы она не проткнула шланг и легче скользила внутри.
  • Протолкните проволоку через шланг несколько раз. Некоторые засоры удается устранить только после нескольких попыток. По возможности вращайте проволоку во время движения.
Поврежден шланг
Проверьте шланг на наличие отверстий или трещин.
  • Обязательно тщательно сгибайте и растягивайте шланг.
  • Иногда трещина не видна, пока шланг не растянут.
  • Проведите эту проверку во время работы пылесоса: вы, скорее всего, услышите утечку воздуха легче, чем увидите ее.
  • Если со шлангом все в порядке, переходите к следующей возможной причине.
Заполнен мешок для сбора пыли
Очень простая причина низкой мощности всасывания — переполненный мешок. Если в вашем пылесосе используется мешок, проверьте, не заполнен ли он. Если у вас безмешковый пылесос, переходите к следующей причине.
  • Многие пылесосы начинают плохо работать, даже когда мешок заполнен лишь наполовину. Не остается достаточно свободной поверхности мешка для необходимого потока воздуха. Грязь блокирует его.
  • Некоторые пылесосы спроектированы так, чтобы использовать весь объем мешка, но его замена в любом случае не повредит.
  • Если замена мешка не помогла или он почти пуст, подумайте, не пылесосили ли вы недавно очень мелкую пыль. Это может ухудшить работу пылесоса, так как частицы мелкой пыли забивают поры мешка преждевременно.
  • В некоторых строительных пылесосах есть фильтр, который выполняет всю работу (подобно мешку), и когда он забивается мусором, пылесос работает плохо.
  • Такие фильтры можно очистить, стряхнув с них пыль.
Не вращается щетка
Следующее, что нужно проверить, — вращается ли щетка.
  • То, что кажется недостаточной мощностью всасывания, может быть вызвано тем, что щетки пылесоса не вращаются.
  • Если вы используете пылесос без вращающихся щеток или на насадке их нет, пропустите этот раздел.
  • Если щетки вращаются, двигайтесь дальше.
  • Если нет, выполните проверки и действия из нашего руководства Щетка пылесоса не вращается, а затем вернитесь сюда.
  • Если на некоторых старых вертикальных пылесосах щетка не вращается, причиной может быть порванный ремень вместе с сломанным вентилятором.
Заполнен контейнер для пыли
Основой безмешкового пылесоса обычно является циклонная система или фильтр для отделения частиц пыли, переносимых воздушным потоком. Затем эти частицы должны оседать в контейнере для пыли.
  • Если мусор в контейнере доходит до отметки максимума или превышает ее, это скажется на всасывании. Опустошите контейнер, если он заполнен до отметки или выше. Переполнение может привести к засорению циклонов или фильтра.
  • Очистите контейнер для пыли и проверьте работу пылесоса.
Фильтры загрязнены
Еще одна причина плохой тяги — засоренные вторичные или внутренние фильтры. Вы можете заметить, что пылесос стал работать громче: он звучит так, будто засорен, и «напрягается» даже после очистки контейнера или замены мешка.
  • Здесь начинается этап, требующий частичной разборки пылесоса.
  • Такие фильтры чаще встречаются в безмешковых моделях с циклонной системой, но они также есть и в мешковых пылесосах (например, в канистровых моделях), где воздух проходит через двигатель.
  • В некоторых пылесосах может быть до трех фильтров: первичный фильтр, предфильтр двигателя и постфильтр двигателя.
    • Иногда производитель не упоминает об одном из них, поэтому ищите внимательно, особенно «вечные» постфильтры двигателя.
  • Фильтры особенно важны для безмешковых моделей.
    • В таких пылесосах нет мешка, поэтому фильтры принимают на себя больше частиц.
    • Эти внутренние фильтры могут постепенно забиваться очень мелкими частицами.
    • Фильтр, расположенный сразу после циклонного блока (контейнера для пыли), обычно засоряется сильнее всего.
      • Его также чаще всего можно мыть, но перед этим лучше предварительно очистить его с помощью другого пылесоса.
      • Если вы помыли фильтр, дайте ему время высохнуть (рекомендуется сутки), прежде чем устанавливать обратно.
      • Возможно, после нескольких чисток вам придется заменить моющийся фильтр на новый.
  • Некоторые фильтры нужно просто очистить от пыли — постучать ими или, что еще лучше, пропылесосить их другим маленьким пылесосом.
    • Такой тип фильтров, скорее всего, придется заменить на новый после нескольких чисток.
    • Чистить такие фильтры следует на улице или как минимум не над ковром, так как если пылесос был сильно загрязнен, это может быть довольно грязной работой.
    • Выходные фильтры часто обеспечивают пылесосу класс очистки HEPA (высокоэффективное удержание частиц).
  • Если после чистки фильтров пылесос заработал нормально, вы закончили.
  • Если изменений нет, проверьте наличие засоров, как описано ниже. Мы сначала проверяем фильтры, потому что сниженная тяга приводит к засорам, а частая причина этой сниженной тяги — загрязненные фильтры.
Засорены воздушные каналы
Для работы любому пылесосу нужно перемещать воздух. Блокировка внутренних каналов помешает этому. Как и фильтры, воздушные каналы самого пылесоса могут требовать очистки.
Процесс очистки воздушных каналов пылесоса аналогичен очистке шланга.
Вероятные места засоров:
  • Воздушные каналы, подающие поток воздуха к циклонам в безмешковых канистровых пылесосах, могут засориться — проверьте их и удалите мусор.
  • Многие вертикальные пылесосы имеют короткий шланг, позволяющий корпусу с ручкой отклоняться относительно основания. Этот короткий шланг может засориться. Для доступа к нему потребуется разобрать пылесос. Удалите обнаруженный засор.
  • Проверьте этот шланг на наличие дыр или трещин, так как они также могут вызвать потерю мощности всасывания.
  • Некоторые вертикальные пылесосы имеют съемные щетки, и засоры могут образовываться сразу за ними. Удалите любой найденный мусор.
  • Для проверки этих каналов можно использовать проволоку от вешалки, как описано выше. Протолкните проволоку, чтобы удалить мусор. Сделайте это несколько раз, но будьте осторожны, чтобы не проткнуть шланг.
Соберите пылесос и проверьте его работу. Если всасывание в норме — вы справились. В любом случае, хорошей идеей будет очистить (или заменить) упомянутые ниже фильтры, так как это должно быть частью регулярного обслуживания.
  • Если засор не найден, переходите к следующей возможной причине.
Засорился циклон
Модели без мешков используют циклонную систему, а в случае со строительными пылесосами — прямую фильтрацию. Существует несколько способов засорения циклона.
  • В большом циклоне часто есть сетка, блокирующая крупные частицы, своего рода фильтр грубой очистки. Ее нужно чистить каждый раз при опустошении контейнера для пыли.
  • Если она забивается, на ней скапливаются мелкие частицы, что снижает поток воздуха. Обязательно очищайте ее при опустошении контейнера.
  • Малые циклоны также могут засоряться, что влияет на способность пылесоса справляться с мелкой пылью.
    • Если пыль проходит дальше, она забивает предфильтр двигателя.
    • Такая пыль также может забить постфильтр двигателя, который предназначен для улавливания самых мелких частиц.
Сломан вентилятор
В некоторых старых вертикальных пылесосах используется вентилятор, на котором также есть шкив для привода щетки через ремень.
  • Эти вентиляторы сделаны из пластика и подлежат замене.
  • Они спроектированы так, чтобы ломаться, если пылесос «съест» что-то твердое (например, шарики).
  • Если они сломались, вы, вероятно, услышали очень громкий звук в момент поломки, а щетка могла перестать вращаться.
  • Их можно заменить, открутив шкив/гайку, которые удерживают их, и установив новый. Мощность всасывания восстановится.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 043 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 43
За последние 30 дней: 145
За все время: 2,490
