Первые шаги
Есть несколько простых проверок, с которых стоит начать. Они помогут вам двигаться в нужном направлении и могут сэкономить часы работы.
  • Есть ли в вашем пылесосе режим для твердых напольных покрытий, который отключает вращение щетки? Если да, убедитесь, что он не включен. Если включен, отключите его и проверьте, заработает ли щетка.
  • Правильно ли настроена высота щетки для вашего ковра? Проверьте настройки на пылесосе и убедитесь, что, например, не выбран режим для короткого ворса при чистке ковра с длинным ворсом (шегги). Щетка может быть перегружена и перестанет вращаться.
  • Нет ли на щетке-валике намотанных волос, ниток и другого мусора? Это может остановить вращение, что приведет к проскальзыванию, соскакиванию или со временем к разрыву ремня.
    • Отключите пылесос от сети и полностью очистите щетку-валик. Возможно, потребуется частичная разборка.
    • Вам понадобятся ножницы, а возможно, и плоскогубцы, чтобы удалить весь мусор.
    • Существуют инструменты, похожие на нож для вскрытия писем, которые позволяют разрезать волосы с меньшим риском повредить ворс щетки.
    • Здесь вы найдете ссылки на несколько страниц, где показано, как это сделать.
    • Протестируйте устройство: теперь щетка вращается?
  • Находится ли щетка в отдельной насадке с присоединенным шлангом? Если ваша модель оснащена такой насадкой, но щетка приводится в действие воздушной турбиной, использующей поток воздуха от пылесоса, а не электродвигателем, пропустите этот пункт и переходите к следующему.
    • В центральных пылесосах, моделях с контейнером и некоторых ручных пылесосах (стиках) щетки с приводом от двигателя имеют шнур или внутренние провода, идущие по трубке к щетке. Двигатель все еще работает или он остановился? Если остановился:
      • Не отсоединился ли шнур? Подключите его.
      • Не загрязнены или не погнуты ли контакты разъемов? Очистите и выпрямите их.
    • На двигателе может быть кнопка сброса защиты от перегрузки. Отключите пылесос от сети, затем:
      • Проверьте, сработала ли она. Если да, дайте двигателю остыть и нажмите кнопку сброса.
      • Определите, что может затруднять вращение щетки.
      • Намотанные на подшипники или саму щетку волосы, нитки или резинки могут быть причиной этого. Очистите их.
  • Не является ли ваш ковер незакрепленным? Он мог растянуться после укладки или был неправильно натянут при установке. Пылесос может затягивать такой ковер в щетку, что приведет к ее остановке. Если при попытке поднять ковер он «липнет» к пылесосу, это признак данной проблемы. Проконсультируйтесь со специалистом по напольным покрытиям.
Если щетка все еще не вращается, переходите к следующему шагу. Если в вашем устройстве нет приводного ремня (как в некоторых моделях с воздушной турбиной), пропустите все шаги, связанные с ремнем, и переходите к разделу Проблемы с воздушной турбиной.
Приводной ремень порван
Это самая распространенная проблема, с которой вы столкнетесь после выполнения пунктов выше. В большинстве случаев проверить ремень несложно. Если он порван, его нужно заменить, но главное — выяснить, почему это произошло. Перед началом проверок обязательно отключите пылесос от сети.
  • Есть ли на ремне следы застревания?
    • На ремне может быть участок, который выглядит стертым или слегка расплавленным, обычно в одном месте.
    • Если щетка была заблокирована в течение некоторого времени, вращающийся вал привода мог создать достаточно тепла, чтобы расплавить и повредить ремень. В этом месте ремень легко порвется.
    • Мусор, намотанный на щетку, может ее заблокировать; обязательно очистите щетку перед установкой ремня обратно. Также убедитесь, что подшипники очищены и валик свободно вращается. Если добиться плавного вращения не удается, придется заменить щетку-валик вместе с ремнем.
  • Есть ли на ремне следы проскальзывания?
    • Вместо полной остановки или заклинивания щетка может вращаться с трудом.
    • В этом случае ремень движется, но вал привода вращается быстрее, поэтому ремень проскальзывает и изнашивается по всей длине, а затем рвется.
    • Щетка или ее подшипники могут быть засорены волосами, нитками или грязью. Убедитесь, что они чистые и валик свободно вращается.
    • Ремень также мог проскальзывать из-за того, что был слабо натянут. Проверьте посадку нового ремня при установке. Убедитесь, что он подходит именно для вашей модели.
  • Правильно ли установлена щетка-валик?
    • Иногда валик можно установить только одним способом, но это становится понятно только после включения устройства.
    • Он может тереться о другую деталь, когда все собрано на место.
    • Тщательно проверьте, свободно ли вращается щетка после установки и не касается ли она каких-либо частей корпуса.
  • Ремень просто старый? Ремни подвергаются значительному износу, и со временем они просто выходят из строя.
Приводной ремень соскочил
Щетка-валик теперь чистая? Ремень соскочил, а не порвался? Это указывает на проблемы с центровкой, натяжением или на то и другое вместе.
  • Замените ремень.
    • Старые ремни могут растягиваться, а растянутые ремни гораздо чаще соскакивают. Для большинства пылесосов это и есть основная регулировка натяжения.
    • Ремень может стать «стеклянным», начать проскальзывать, нагреваться и от нагрева расширяться, что приведет к его соскакиванию.
  • Убедитесь, что щетка-валик установлена правильно, не перекошена и правильно закреплена. Если она стоит неправильно, она может находиться под небольшим углом к приводному валу, что вызовет сползание и соскакивание ремня.
  • У некоторых вертикальных пылесосов двигатель расположен параллельно щеткам, но является частью верхней секции корпуса. Если из-за износа в узле есть большой люфт, вал может сместиться относительно щетки, и ремень соскочит.
Приводной ремень проскальзывает
Иногда приводной ремень все еще на месте, и щетка может даже немного вращаться, пока не касается поверхности. Однако она очень легко останавливается и не вращается во время уборки.
  • Первый шаг: замените ремень; возможно, он просто растянулся.
  • Убедитесь, что щетка-валик вращается в правильном направлении.
    • Это может легко произойти с некоторыми вертикальными моделями, использующими перекрученный ремень: щетка будет подметать мусор в сторону от входа!
    • Ремень может проскальзывать, а валик — останавливаться.
  • Если новый ремень сидит слабо, поищите возможные причины смещения деталей.
    • Изношенные подшипники могут привести к потере натяжения настолько, что ремни, которые раньше подходили, теперь не держатся. Чаще всего выходят из строя именно подшипники щетки-валика.
    • Пластиковые корпуса пылесосов могут размягчаться от перегрева, позволяя двигателю сместиться, что ослабляет натяжение ремня.
      • Можно попробовать подложить прокладки под двигатель, чтобы вернуть его на место, а затем попробовать установить ремень заново.
      • Или, в зависимости от стоимости, заменой корпуса будет проще решить проблему.
Двигатель вышел из строя
Это прямолинейная проблема, которая касается в основном пылесосов с моторизованными насадками для щеток. В некоторых обычных вертикальных пылесосах есть два двигателя: один для вентилятора, другой для щетки-валика. Если вы выполнили все описанные выше действия, скорее всего, двигатель неисправен. У некоторых двигателей можно заменить щетки, но для большинства потребуется новый двигатель.
Щетки-валики с приводом от воздушной турбины могут иметь как прямой привод, так и ременную передачу. С проблемами ремней мы уже разобрались выше.
  • Щетки с приводом от воздушной турбины не имеют кабеля питания или разъемов и часто бывают меньшего размера. Они более склонны к остановке, особенно на плотных коврах или коврах с высоким ворсом.
  • На работу щеток с приводом от турбины влияет засорение шланга. Поскольку для их эффективной работы необходим полный поток воздуха, они будут останавливаться гораздо легче, если в шланге пылесоса есть засор. Проверьте весь шланг на наличие засоров, если кажется, что щеткам не хватает мощности или они останавливаются.
  • Щетки с турбинным приводом очень чувствительны к волосам, намотанным на подшипник; возможно, вам придется разобрать устройство глубже.
Дополнительная информация
Обслуживание щетки-валика (Электрическая насадка)
Замена ремня (Kirby G5)
Чистка насадки с воздушной турбиной (Shark)
Чистка насадки с воздушной турбиной (Miele)
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 043 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
4 Комментариев
New Meile vacum. Rollers won’t turn.
Mauney Debra - Ответить Поделиться
Hello, Try checking if your brush roll is turned off. Most High end vacuums allow this for hard floors. That's why it is one of the first things to check on the page above. If your Miele is a canister type, the next thing might be that the wiring to the brush head is not connected. There's more above.
Bill Gilbert - Ответить Поделиться
Motortje zat vol.met stof, paar keer draaien aan het asje, wat WD40 erin alles weer in orde,
Pimey - Ответить Поделиться
Ik heb een AEG 8000 Animal. De turbo mondstuk doet het erg goeg MAAR heeft onderhoud soms nodig.
Houd de borstel haren vrij. De tubofan kooi kan vast zitten bij iets groot opzuigen. Dan moet het open. Er zijn 6 schoeven. Twee zijn ONDER de wielen. Deze klikken zo eruit. PAS OP... Bij uitklikken van de wielen willen de assen ervan wegschieten.
Voorzichtig de 2 helften van elkaar maken. Haal ook de haar weg in de kleine keren om de nylon turbo as houder en geef beiden kant een druppel huishoud olie.
B Scott Gould - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 44
За последние 7 дней: 190
За последние 30 дней: 757
За все время: 69,603
