Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Низкий заряд батарей
Возможно, батареи разряжены. При низком заряде мощность беспроводного сигнала контроллера может быть слишком слабой, из-за чего он не подключается к консоли. Вам нужно заменить батареи или зарядить контроллер.
Запчасти: Батарейки АА для Xbox One, Кабель для зарядки контроллера Xbox One
Необходимые инструменты: Нет
Помехи от другого беспроводного устройства
Причиной проблем с подключением может быть конфликт сигналов. Попробуйте выключить расположенные поблизости беспроводные устройства и заново подключить контроллер.
Подключено слишком много контроллеров
Убедитесь, что к консоли подключено не более восьми контроллеров. Это ограничение для Xbox One.
Неактивность контроллера
Если вы отложили контроллер более чем на пятнадцать минут, а после возвращения он не реагирует на нажатия, возможно, его нужно включить снова.
Контроллер вне зоны действия
Радиус действия сигнала контроллера Xbox One составляет 9,1 метра. Убедитесь, что вы находитесь в пределах этого расстояния.
Контроллер не синхронизирован
Если вы синхронизировали контроллер с другим устройством, вам нужно повторно синхронизировать его с консолью. Для этого включите Xbox One и удерживайте кнопку синхронизации на контроллере. Одновременно с этим удерживайте кнопку синхронизации на консоли, пока индикатор на контроллере не начнет быстро мигать. Как только это произойдет, отпустите обе кнопки синхронизации. Примерно через пять-десять секунд контроллер должен подключиться.
Микрофон препятствует подключению
Некоторые пользователи сообщают, что контроллер не подключается, если к нему подключена гарнитура с микрофоном. Отключите микрофон и выполните повторное подключение. При необходимости выполните синхронизацию. После успешного подключения вставьте микрофон обратно.
Если вы используете контроллер модели 1697, возможно, поврежден внутренний разъем для наушников. Попробуйте отключить микрофон и повторить попытку. Если проблемы сохраняются, попробуйте другую гарнитуру, работоспособность которой вам известна.
Запчасти: Разъем для наушников Xbox One, Адаптер для гарнитуры Xbox One
Необходимые инструменты: Отвертка T6 Torx, Отвертка TR8 Torx, Лопатка (spudger), пинцет (рекомендуется)
Инструменты не требуются, если вы используете адаптер для гарнитуры Xbox One для устранения проблемы.
Износ аккумулятора
Если вы пользуетесь контроллером достаточно долго, то знаете, что время работы от аккумулятора со временем сокращается. Если до этого момента контроллер разряжался все быстрее или если вы оставляли его без подзарядки на несколько месяцев, скорее всего, аккумулятор износился настолько, что больше не может обеспечивать питание контроллера в достаточном объеме. Вам нужно разобрать заднюю часть контроллера и заменить аккумуляторный блок, что можно сделать, следуя этой инструкции.
Garrett George
Участник с: 01/22/15
6 482 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 72
За все время: 2,087
