Обновленная версия iPhone 3G с более высокой скоростью обработки. Ремонт этого устройства схож с iPhone 3G, и требует простых отверток и инструментов для вскрытия. Модель A1303; 16 или 32 ГБ памяти; с Черной или Белой задней пластиковой крышкой.
1500вопросов Показать все
Вопрос закрыт
"Do Not Remove" Sticker
Battery replacement went fine. Works perfectly...but what about that "Do Not Remove" sticker under connection "6". Does it serve any purpose? I destroyed it getting off to uncover the screw underneath. Is it an Apple Police sticker? Should I go back and replace it with something like a square of electrical tape?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Hi,
Don't worry, probably kind of warranty void. But if you change the battery you are probably not under warranty anyway!
In case you had a metallic part or other conductive material over it, you could put another piece of tape for security but it look it is the battery plastic envelope just over so no risk.
Picture from the iPhone 3GS Teardown for reference:
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 5
За всё время: 1,031
