Обновленная версия iPhone 3G с более высокой скоростью обработки. Ремонт этого устройства схож с iPhone 3G, и требует простых отверток и инструментов для вскрытия. Модель A1303; 16 или 32 ГБ памяти; с Черной или Белой задней пластиковой крышкой.
1500вопросов Показать все
iPhone shows dead battery screen after replacing the battery.
I've already been charging it for 2 hours, but the phone still shows a dead battery screen (a red battery with a bolt underneath). I followed the instructions on this site and I'm pretty sure I connected every ribbon back correctly. How can I fix this issue? Do I just have to wait, leave it overnight or should I put the old battery back in the iPhone?
Это хороший вопрос?
Оценка -1
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
I had the same symptoms as you are having. A replacement battery solved my problem. At power up, the battery screen showed 1/3 charged, so you may have a bad battery or you may need a new dock connector. Also make sure connector #4 is securely connected. I had to put some tape on the top to make sure the connector stayed down.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
Добавьте свой ответ
Jacob будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 3
За всё время: 427
