Шестое поколение iPhone компании Apple, представленное 12 сентября 2012 года. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 32 или 64 ГБ памяти; в Черном или Белом цвете.
2522вопросов Показать все
Вопрос закрыт
Lock Button slowly not responding
The Lock Button on my iPhone 5 is starting to slowly not response when I push it. I've read it's due to manufacturing defect. Unfortunately, I'm guessing my phone is now past the limited warranty period (which I'm confirming on Monday.)
My question is can it be repaired using the iPhone 5 Power Button Replacement Guide or not?
Thanks!
Это хороший вопрос?
Оценка 0
1 Комментарий
Thanks, Tom Chai. I completed the "Audio Control and Power Button Cable" guide and it solved my problem. See: Замена шлейфа кнопок питания и управления звуком iPhone 5
из
Добавить комментарий
3 Ответов
Выбранное решение
No. The correct one is "Audio Control and Power Button Cable". The power button is just a piece of metal that pushes the actual switch underneath it.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
trocar o midi flex do botão de bloqueio de seu iPhone 5
Оценка 0
I have to depress the power/lock button on my iPhone 5 at the far left to make it connect. Do you think a new cable is needed or should I try to run through the steps of replacing the plastic button to see if there is any dirt preventing a solid connection?
Thanks!
Оценка 0
2 Комментариев:
new cable will solve the problem. apple made a low quality cable on this phone. very common issue
из
Thanks Vlad, I'll give this repair a shot.
из
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 5
За всё время: 1,324
