The Kenmore Elite HE3 is a washing machine by Kenmore. It is identical to the Whirlpool Duet.
What is the F26 code?
Washer turns on and starts to add water and then clicks off. The timer works and eventually the F26 starts flashing.
Thank you!
Это хороший вопрос?
Счет 0
2 Комментариев:
what is the f 06 code stand for?rlonadier@windstream.net
из
I have a load in the machine and get start there error code F26. How can fix the problem
из
Добавить комментарий
1 ответ
It is a door switch error code, either the connecting wires are loose or the switch is defective. The door switch error code will also be seen if the door is not closed completely. Look fro loose wires first.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
1 Комментарий:
The wires were fine so we are going to replace the door switch. Thanks so very much!
из
Добавьте свой ответ
Cindy буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 12
За всё время: 5,354
