Rectangular Form Factor / 16 GB capacity / Announced September 12th, 2012
How do I attach a replacement battery?
3 tiny male connectors stayed attached to the old battery, therefore i need to know if i must solder? glue? or somehow attach the battery cable to the board to make a permanent connection
Это хороший вопрос?
Счет -1
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Assuming you don't break your display while detaching the battery from the display assembly, you will need to de-solder the original battery from the logic board and solder on the replacement.
Hope this helps! Good luck!
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
ken буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 11
За всё время: 455
