Пятое поколение iPhone. Ремонт данного устройства простой и требует только отвёрток, лопатки для открытия и терпения. GSM/CDMA / 16, 32 или 64 Гб / Черный или Белый.
2193вопросов Показать все
Why does my phone now not charge at all after dock replacement?
My phone originally would only charge when turned off. So I replaced the dock, and headphone jack (for a separate issue). Now it will not charge at all. Any ideas? Did I forget to connect something, or not connect it back properly? I am bumfuzzled.
Это хороший вопрос?
Оценка -1
Добавить комментарий
1 ответ
The dock connecter plugs into the logic board and is cover by a plate which has 2 screws in it, (see image) aslong as you connected that connector it should charge unless you have a faulty dock connector.
try another replacement dock connector.
hope this helps
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
jema будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 6
За всё время: 54
