Четвертое поколение iPhone. Ремонт прост, но дисплей должен быть заменен в сборе с сенсорным стеклом. Версия GSM; 8, 16 или 32 ГБ памяти; модель A1332; в Черном или Белом цвете.
2396вопросов Показать все
Вопрос закрыт
iPhone 4 works when power button disconnected but stops when connected
Hello I repaired iPhone screen and power button flex cable but once repaired it only turns on and works when the power button flex cable is disconnected (so power button doesn't work) but when I connect the cable, I click power button to turn off and then it won't WORK?!?
Is there something wrong with the new cable?
Thanks
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
You may have the wrong cable. It sounds like a short caused the wrong part or the cable is nicked and grounding out against another component.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
1 Комментарий:
Ok thanks very much, IVs bought a new cable and will be rwplaceing it with that once it came. Hopefully it works
из
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 41
