Информация по ремонту и устранению неисправностей садовых тракторов (газонокосилок с сиденьем) бренда Craftsman.
Engine WIll not crank
Craftsman riding mower engine will not crank. Installed new battery and still will not crank.
Это хороший вопрос?
Счет 11
4 Комментариев
Is the mower turning over at all or is it just a dead mower?
из
turning over backfires thru carb
из
adjusted air gap valves set gap on coil
из
after I changed my blades incorrectly the pgt9000 would not start with the switch. I can jump the solenoid and it will crank and run . I changed the switch and the solenoid , but still have to jump the solenoid. I think there is a relay that blows if the blades aren't on correctly, but I can't find it.
из
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Are you getting any response when you turn the ignition? If not, it may be your starting solenoid or spark plug. Both are sold as replacement maintenance parts at most retailers who carry lawn and garden supplies.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
Pamela буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 43
За все время: 2,299
