Мой рабочий стол для верстки руководств
Получите быстрый доступ к руководствам, запчастям и ответам касательно ваших устройств
Repair information and troubleshooting for Craftsman-brand riding lawnmowers.
Вопросов 20 Показать все
Engine WIll not crank
Craftsman riding mower engine will not crank. Installed new battery and still will not crank.
Это хороший вопрос?
Оценка 11
4 Комментариев
Is the mower turning over at all or is it just a dead mower?
из
turning over backfires thru carb
из
adjusted air gap valves set gap on coil
из
after I changed my blades incorrectly the pgt9000 would not start with the switch. I can jump the solenoid and it will crank and run . I changed the switch and the solenoid , but still have to jump the solenoid. I think there is a relay that blows if the blades aren't on correctly, but I can't find it.
из
Добавить комментарий
Ответов (1)
Наиболее полезный ответ
Are you getting any response when you turn the ignition? If not, it may be your starting solenoid or spark plug. Both are sold as replacement maintenance parts at most retailers who carry lawn and garden supplies.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
Добавьте свой ответ
Pamela будет очень признателен(а).
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 5
За всё время: 1,758
