Компания Apple представила iPhone 5s 10 сентября 2013 года. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 32 или 64 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой и «Серый космос».
3530вопросов Показать все
Phone won´t start. Frozen on apple logo
Hi.
I have an iPhone 5S in for a repair. The customer accidentally put a wrong charger in the phone, and the changing port broke.
So I replaced the charging port and the phone turned on when I put in the charger.
But, it´s frozen on the apple logo.. It won´t boot properly. Once in a while it gets a white screen or a black screen..
Does someone know what might cause this issue?
-Alex
Это хороший вопрос?
Оценка 1
1 Комментарий:
After some minutes it turns off...
из
Добавить комментарий
2 Ответов
Might have fried the battery, try testing it with a new one. If that doesn't work then there is a logic board issue
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
3 Комментариев:
Tried a new battery.. Same issue..
из
put the logic board under a microscope and check for any burn marks on any of the components. You might have to have the phone sent out to a micro-solderer
из
Nick, how many people out of, say 10,000, have access to a microscope? Not a real helpful answer.
из
Probably the power IC problem, needs micro soldering 99%.
Оценка 0
Добавьте свой ответ
alex будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 2
За всё время: 104
