Этот автономный кабельный модем, выпущенный компанией Motorola в ноябре 2004 года, позволяет пользователю подключаться к Интернету через Ethernet или USB. Он оснащен передней панелью со светодиодными индикаторами и кнопкой режима ожидания в верхней части устройства.
Why are all LEDs flashing?
All LEDs are flashing on my modem and modem does not work. Is there a repair procedure?
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
3 Ответов
Наиболее полезный ответ
I had 2 problems with this modem (SBG6580). Initially it would turn on and all lights would be on and it wouldn't boot. Then a day later the modem lights would blink every other second. I finally found that the problem was the power supply. Replaced it with a new 12v (1.5a) power supply and havent had any issues. Good luck!
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
2 Комментариев:
Hurray, same problem, same fix!
Thanks! David
из Поделиться
Brand new MB8611 showed same symptoms, top four LEDs flashing, LAN LED off despite being connected to router. Swapped in a good 12V power supply and everything started working. Big thanks!
из Поделиться
Maybe you need to run a router-reset or just a simple edit on the router's page.
for a quick solution...
Depending on the model, usually you should follow some basic steps:
1.
Turn off the router.
2.
a. Check for the reset button;
b. Use a bobby-pin or a matchstick and keep it press
3. Power the router while keeping the reset button pressed (5-10 seconds depending on the manufacturer).
4. All the led's should light up and stay lit; after 5-10 seconds, after releasing the reset you should have a factory reset router.
OS
Счет 0
Check that the power supply delivers 12v under load.
Счет 0
Добавьте свой ответ
mdavi1 буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 42
За все время: 15,851
