Модель Power Mac G4 Quicksilver выпускалась с тактовой частотой процессора 533 МГц, 667 МГц, 733 МГц, 800 МГц, 933 МГц и 1,0 ГГц.
Pressing power button does not turn on
Pressing the power button, Unit does not turn on. Button lights up for a split second, drive does not turnover. Disconnecting power cord and reconnecting does not help. Is the problem the power button or the drive?
Это хороший вопрос?
Счет 1
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
It's probably the power supply. Do you get any diagnostic lights on the logic board?
UPDATE 2/26/16
The diagnostic LEDs should lit up when you press the power on button if the power supply is good.
There is also a CUDA logic board reset button on the logic board. Press the CUDA button, ONCE! It is located to the rear of the battery housing. It looks like a small pencil eraser in a metal square..
Have you replaced the 3.6V/850mAh 1/2 "AA" Lithium PRAM battery?
Был ли этот ответ полезен?
Счет 2
2 Комментариев:
I will check. Will lights be present on the logic board with plug connected and the unit powered off though?
из
Did you ever fix it?
из
Добавьте свой ответ
Mik B буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 5
За всё время: 1,149
