A Bluetooth 4.0 portable speaker by Omaker. The speaker has an IP54 waterproof rating designed for outdoor and rugged use. Containing a 12 hour battery life, this speaker is meant to last.
6вопросов Показать все
Why will the speaker not charge?
I have been using the charger that came with the device but it is no longer charging the speaker.
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Try changing the charging cable. If this does not work, there could be an internal problem with the power socket.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
1 Комментарий:
Thank you. Not sure why the first cable didn't work. It works fine to charge other electronics. But I switched the charging cable and it is charging now. Yay!
из
Добавьте свой ответ
Carlos Pernia будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 580
