Портативная Bluetooth 4.0 колонка от компании Omaker. Колонка имеет класс защиты от воды IP54 и предназначена для использования на открытом воздухе и в сложных условиях. Благодаря 12 часам работы от аккумулятора эта колонка прослужит долго.
Why will the speaker not charge?
I have been using the charger that came with the device but it is no longer charging the speaker.
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Наиболее полезный ответ
Try changing the charging cable. If this does not work, there could be an internal problem with the power socket.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
1 Комментарий:
Thank you. Not sure why the first cable didn't work. It works fine to charge other electronics. But I switched the charging cable and it is charging now. Yay!
из
Добавьте свой ответ
Carlos Pernia буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 19
За все время: 891
