Дата выхода 25 сентября 2015 г. Модель A1687 / A1634. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 64 или 128 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой, «Серый космос» и «Розовое золото».
1041вопросов Показать все
Cables on the bottom of the logic board.
Does anyone know what the cables on the bottom of the logic board are for on and I phone s 6 plus? Their are two of them that run along the side of the board on the SIM card side that are not visible unless you remove the board and turn it over. Thanks
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Наиболее полезный ответ
I don't see the question. If you are asking what they are for, they are for cellular diversity and GPS.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
3 Комментариев:
Yes I am asking what they are for. I'm not quite sure what cellular diversity means. It is a 6 s Plus phone. thanks for your help.
из
I think he means diversity in different 3G and 4G (or is it called LTE) frequency bands as they vary across cellular networks and countries.
из
Cellular diversity is the secondary antenna for cellular signals, improving reception and provides MIMO capabilities for faster downloads.
из
@cray lets clarify what phone you are talking about. An iPhone 6Plus or a Samsung Galaxy S6? The only cables that you would have running along that area on an iPhone are the antenna cables. Check this teardown for the cables. Just in case you are referring to an iPhone 6s Plus check this teardown.
iPhone 6 Plus Изображение
Инструкция
Детальный разбор iPhone 6 Plus
Сложность:
Модерировать
iPhone 6s Plus Изображение
Инструкция
Разбираем iPhone 6s Plus
Сложность:
Модерировать
Оценка 1
3 Комментариев:
It could even be a iPhone 6S plus.
из
@benjamen50 you are absolutely right. Good thinking ;-)
из
Sorry all its a 6s plus.
из
Добавьте свой ответ
Corlene Ray будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 145
