Nintendo 2DS - это упрощенная версия Nintendo 3DS, которая всё же содержит такое же аппаратное обеспечение, сходную функциональность и совместимость с программным обеспечением, разработанным для Nintendo DS и 3DS. Однако 2DS отличается своим новым плиточным форм-фактором от дизайна раскладушки, используемого её предшественниками, а также отсутствием характерного Nintendo 3DS автостереоскопического 3D дисплея.
Sleep Switch Stuck On
Ok, so I recently dropped my 2ds on the ground, and It wouldn't power on. I later went and figured out that the charging light WOULD come on, so I messed around with the sleep switch (fiddling it around) while pressing power. It came on, but went directly to sleep mode. How do I fix/replace the Sleep Switch?
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
I would first suggest just opening the device and see how badly damaged the sleep switch is.
Best case, the switch just needs to be reset.
Worst case, it might need to have a new one soldered on.
Here's an image of where to find the sleep switch if/when you open the device. Follow this guide to remove the logic board for inspection: Nintendo 2DS Motherboard Replacement
You could possibly get away with desoldering the lid to the switch and inspecting the switch to see how damaged it is. Honestly though, I had a similar issue with a 2DS I fixed up. Reseating the outer switch to the inner fixed the problem.
Good luck!
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
Red Bolt Media буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 64
За всё время: 6,785
