Игровая приставка от Sony Computer Entertainment, анонсированная 20 февраля 2013 года и выпущенная 15 ноября 2013.
1697вопросов Показать все
Why Wont Solder Stick To The Pads To Replace Hdmi?
I Have replaced multiple HDMI ports on the Playstation 4 But the system Im working on Now had some really old bad solder on the board after i removed the old HDMI so I cleaned it But now new solder wont stick to the pads...Any Help is appreciated
Это хороший вопрос?
Оценка 0
1 Комментарий:
Do you have any pics?
из
Добавить комментарий
3 Ответов
Get a solder sucker and remove all the old soldering.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Try using an electronics grade rosin based flux,
It's usually sold in a pen or syringe, any other flux is corrosive and will damage the board over time.
Оценка 0
I would make sure that the board is totally clean by removing any excess flux or solder that still may be attached. You can do this with a board cleaning pen or you can also find it in a spray. I would also recommend using a rosin flux, like this rosin flux pen from Chemtronics.
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Jayvon Saunders будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 4
За всё время: 846
