Компания Apple представила iPhone 5s 10 сентября 2013 года. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 32 или 64 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой и «Серый космос».
3530вопросов Показать все
Display striped and 1/2 toucvh screen does not work
The phone was dropped. exterior not damaged.
The display is now striped vertically. The displayed images move underneath the stripes, which are broad and translucent. Image under the stripes there appear washed out.
On the right side there are narrower, darker stripes. Also on the right side the touch function does not work.
Is it likely at screen replacement would cure the problem?
Is it likely that some connection or other repairable problem resulted from the drop?
Suggestions as to how to proceed.
Thank you
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
2 Ответов
Выбранное решение
Hello, this is most likely just a damaged LCD and should be easily fixed by replacing the LCD.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 2
Наиболее полезный ответ
Should just be a bad display.
iPhone 5s LCD and Digitizer Replacement
iPhone 5s LCD and Digitizer Изображение
Продукт
$39.99
Оценка 2
Добавьте свой ответ
Gary Tash будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 4
За всё время: 52
