Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Для более легкого ремонта используйте наш ремонтный набор и следуйте этому краткому руководству, чтобы заменить дисплейный модуль iPhone целиком.
Более опытным мастерам это руководство поможет заменить только ЖК-экран и дигитайзер iPhone 5s (так называемую «переднюю панель»). Это потребует переноса нескольких компонентов с оригинального экрана на новый перед установкой — включая фронтальную камеру, слуховой динамик, металлическую пластину дисплея и кнопку «Домой».
Для любого ремонта экрана или дисплея важно перенести оригинальную кнопку «Домой» на новый дисплей, чтобы работала функция Touch ID (сканер отпечатков пальцев).
Вы также можете использовать это руководство для замены следующих деталей:
Выберете то, что вам нужно
Видеообзор
Выключите iPhone перед началом разборки.
Открутите два винта Pentalobe длиной 3,9 мм по обе стороны от разъема Lightning.
Если стекло вашего дисплея треснуло, заклейте его скотчем, чтобы избежать дальнейшего разрушения и защитить себя от травм во время ремонта.
Наложите полоски прозрачного упаковочного скотча внахлест на дисплей iPhone, пока вся поверхность не будет закрыта.
Независимо от того, какой инструмент вы используете, вы должны убедиться, что тянете за весь дисплей целиком.
Если стекло начинает отслаиваться от пластика, как показано на первом изображении, просуньте пластиковый медиатор между пластиковой рамкой и металлическим корпусом телефона, чтобы отсоединить металлические зажимы от корпуса.
Инструмент, используемый на этом этапе:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
Расположите присоски рядом с нижним краем iPhone чуть выше кнопки «Домой» — одну с лицевой стороны, другую с задней.
Сожмите присоски вместе, чтобы закрепить их на нужном участке.
Потяните синюю ручку на себя, чтобы зафиксировать рычаги.
Поверните ручку по часовой стрелке на 360 градусов или до тех пор, пока присоски не начнут натягиваться.
Вставьте медиатор под экран, как только Anti-Clamp создаст достаточно большой зазор.
Пропустите следующие два шага.
Если у вас нет инструмента Anti-Clamp, используйте одну присоску, чтобы приподнять переднюю панель:
Прижмите присоску к экрану, чуть выше кнопки «Домой».
Удерживая iPhone одной рукой, потяните присоску вверх, чтобы слегка отделить край передней панели со стороны кнопки «Домой» от заднего корпуса.
С помощью пластикового инструмента для открывания аккуратно подденьте края заднего корпуса, отгибая их от блока передней панели, одновременно потягивая вверх за присоску.
Потяните за пластиковый язычок, чтобы снять вакуумное уплотнение с присоски.
Снимите присоску с экрана.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Откройте телефон ровно настолько, чтобы увидеть металлический кронштейн, закрывающий шлейф кнопки «Домой».
Функция Touch ID будет работать только с оригинальной кнопкой «Домой» вашего устройства. Если вы порвете шлейф, установка новой кнопки «Домой» восстановит только базовые функции кнопки, но не функции Touch ID.
Кончиком пластиковой лопатки подденьте кронштейн и извлеките его с помощью пинцета.
Кончиком пластиковой лопатки подденьте разъем шлейфа кнопки «Домой», чтобы вытащить его из гнезда.
Как только разъем будет освобожден, потяните сторону сборки с кнопкой «Домой» в сторону от задней крышки, используя верхнюю часть телефона в качестве петли.
Откройте дисплей примерно на 90º и прислоните его к чему-нибудь, чтобы он оставался в открытом положении во время работы с телефоном.
Используйте резинку, чтобы надежно зафиксировать дисплей во время работы. Это предотвратит чрезмерное натяжение шлейфов дисплея.
Открутите два винта Phillips №000 длиной 1,6 мм, которыми металлический кронштейн разъема аккумулятора крепится к логической плате.
Снимите металлический кронштейн разъема аккумулятора с iPhone.
Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы аккуратно поддеть и извлечь разъем аккумулятора из гнезда на логической плате.
Открутите следующие винты, которыми кронштейн кабеля передней панели крепится к логической плате:
Один винт Phillips #000 длиной 1,7 мм
Один винт Phillips #000 длиной 1,2 мм
Один винт Phillips #000 длиной 1,3 мм
Еще один винт Phillips #000 длиной 1,7 мм
С помощью пластиковой лопатки или ногтя отсоедините шлейф фронтальной камеры и датчиков.
Открутите два винта, фиксирующие верхний кронштейн компонента:
4,0 мм Phillips #000
2,3 мм Phillips #000
Аккуратно выведите зажим, расположенный рядом с нижним левым углом кронштейна слухового динамика, из углубления на передней панели.
Используя пинцет, сдвиньте кронштейн влево, чтобы отсоединить его.
Извлеките разговорный динамик с помощью пинцета.
Поместите кронштейн слухового динамика поверх динамика так, чтобы он плотно вошел в свое посадочное место.
Вставьте левый крючок кронштейна в паз над верхним левым углом фронтальной камеры.
Поверните кронштейн так, чтобы он плотно прилегал к задней части корпуса, совместив два отверстия для винтов. Прижмите кронштейн на место, убедившись, что крючок с правой стороны металлического кронштейна зацепился за дисплей.
Инструмент, используемый на этом этапе:iOpener$24.95
Используйте iOpener, чтобы размягчить клей — это поможет безопасно извлечь шлейф. Ознакомьтесь с нашей инструкцией по использованию iOpener.
Используя край пинцета или металлической лопатки, аккуратно подденьте шлейф контактов динамика разговорного динамика, чтобы отделить эту часть шлейфа камеры и датчиков от клейкого слоя под ним.
Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и извлечь датчик внешней освещенности и датчик приближения из углубления в узле дисплея.
Плоским концом лопатки аккуратно отклейте от дисплейного модуля часть шлейфа с фронтальной камерой.
Аккуратно отклейте шлейф от защитной пластины ЖК-экрана, чтобы отделить его от дисплея.
Открутите один невыпадающий винт Phillips #000, фиксирующий шлейф кнопки «Домой».
Отогните шлейф кнопки «Домой» вниз, чтобы он не мешал кронштейну кнопки «Домой».
Открутите два винта Phillips #000 длиной 1,4 мм, удерживающих кронштейн кнопки «Домой».
Снимите кронштейн кнопки «Домой» с модуля дисплея.
Подденьте кончиком лопатки (spudger) шлейф кнопки «Домой».
Аккуратно проведите лопаткой под шлейфом, чтобы отделить его от узла передней панели.
Аккуратно надавите на верхний левый угол кнопки «Домой», выталкивая её из дисплейного модуля.
Полностью отклейте кнопку «Домой» от дисплея, аккуратно поддевая ее пластиковой лопаткой.
Открутите винт Phillips #000 длиной 2,7 мм с задней стороны дисплейного модуля.
Открутите два винта Phillips длиной 1,2 мм с каждой стороны рамки ЖК-дисплея (всего четыре винта).
Снимите защитную пластину ЖК-дисплея с модуля дисплея.
ЖК-дисплей и дигитайзер остаются на месте.
Чтобы собрать устройство, выполните эти инструкции в обратном порядке.
1151 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
94 Комментарии к руководству
FYI Vibrate motor
Just did one of these last night, worked perfectly except that the vibrate motor stopped working, took it back apart and realized that the little prong on the ear speaker cover sometimes gets bent a little with removal. I just pushed it back in and the vibrate motor then had enough room to work again. Make sure that you push it back in all the way first time unless you want to do more work than you have to! These phones have no space to spare!
For some reason after doing this the home button seems to have sunk and requires a much much harder press for it to work. I think it's the adhesive? Any ideas?
If the rubber gasket is not seated correctly, it may have wrinkle in it, thus hindering is action.
During reassembly be very, VERY careful when pressing the display assembly into the rear frame. Many displays are damaged because the phone was dropped and the rear frame hit a hard surface. The rear frame may be slightly bent or out of shape. When pressing the new display in place it might not fit easily and applying even light pressure can BREAK the new display assembly (I know from experience). Supper lame to get literally to the very last step and crack the new display. %&*#!!!
just happened to me i also got reboot logo stuck
