Обновленная версия iPhone 3G с более высокой скоростью обработки. Ремонт этого устройства схож с iPhone 3G, и требует простых отверток и инструментов для вскрытия. Модель A1303; 16 или 32 ГБ памяти; с Черной или Белой задней пластиковой крышкой.
1502вопросов Показать все
How do I trigger the Home button without the front assembly?
I have an iPhone 3GS that was dropped, The entire front panel assembly (glass, LCD, home button) is broken.
I want to see if I can restart it, but for that to happen, I need to somehow close the Home button circuit to emulate the button.
I've tried connecting the two fields that would have hit the button prongs, but I'm not having any luck.
Это хороший вопрос?
Оценка -1
1 Комментарий
what is it you want to do with phone when it's on?
из
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
You guessed right. To emulate the home button being pressed you need to short the two exposed pads. I like using a pair of metal tweezers, but you can use a paper clip bent into a "U" shape.
EDIT: Click the image for a larger resolution. Sorry about the rotation.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
Добавьте свой ответ
Christopher M будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 1,326
