Дата выхода 25 сентября 2015 г. Модель A1687 / A1634. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 64 или 128 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой, «Серый космос» и «Розовое золото».
Вопросов 20 Показать все
Gar kein Empfang nach backcover umbau
Hallo,
Nach einem Backcover Umbau, hat das Handy gar keinen Empfang mehr. Weder wifi noch bluetooth, noch netz... woran kann das liegen? Gibt es eine zentrale Stelle wo das alles zusammenläuft?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
1 Комментарий:
Meine Frage geht ja nur dahin, ob jemand aus der Tatsache dass weder bluetooth, noch WIFI, noch Netz funktioniert einen Hinweis ableiten kann...bitte, falls jemand einen Hinweis hat...
из
Добавить комментарий
Ответов (3)
Hallo Martin,
das tut mir Leid zu hören.
Im iPhone 6s Plus sind drei Antennenkabel gemeinsam für WiFi, Bluetooth und Netzempfang zuständig, diese siehst du hier: https://de.ifixit.com/Store/iPhone/iPhon...=on|iPhone 6s Plus A1634] oder https://de.ifixit.com/Store/iPhone/iPhon...=on|iPhone 6s Plus A1687], die Anleitungen sind für die Geräte identisch und jeweils bei den Produkten verlinkt.
Sind diese alle korrekt angeschlossen kann der Defekt an einer Beschädigung des Logic Boards liegen.
Kann auch das ausgeschlossen werden kann das Problem an einem minderwertigen Ersatzteil liegen. Schon beim iPhone 5 gab es nach dem Austausch des Rear Covers manchmal Probleme mit den Verbindungen und diese können auch bei den neueren iPhone 6s Plus auftreten.
Ich hoffe, das hilft Ihnen etwas bei der Fehlersuche. Viel Erfolg!
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 0
Hallo Jasper,
Danke erst mal für deine Hinweise. Ich habe noch folgende Fragen:
Beim Einbau ist dieses Teil übrig geblieben. Ich habe ein ähnliches im Bereich der Kamera verschraubt, aber dieses Zweite ist übrig. das alte Cover war dermassen defekt, dass mir die Teile entgegen gefallen sind.
Kann das mit dem Fehler zusammenhängen und
An welche Stelle gehört es hin?
Оценка 0
1 Комментарий:
Bitte schaut euch des Bild und den Kommentar noch mal an...DANKE
из
Hallo Martin,
ich habe versucht in der Austauschanleitung des Rear Covers das übrig gebliebene Teil zu finden, leider erfolglos.
Leider haben wir das Gerät auch nicht im iFixit EU Store verfügbar und können nicht genau rausfinden, wo es hingehört.
Einer unserer Techniker hat die Vermutung, dass das Teil verbogen ist und eigentlich nur einen 90°-Winkel bildet (und nicht danach noch eine Krümmung). Außerdem hat er die Vermutung, dass das Teil in die linke obere Ecke gehört. Vielleicht kannst du dort noch einmal schauen?
Wir gehen davon aus, dass es mit dem Defekt zusammenhängen kann – aber nicht muss.
Vielleicht hat ein anderer User noch eine Idee?
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Martin будет очень признателен(а).
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 450
