Mid 2012 model, A1278 / 2.5 GHz i5 or 2.9 GHz i7 processor.
1624вопросов Показать все
CPU TEMPERATURE on MacBook Pro
Is it normal for a intel 2.5 gHz (turbo boost to 3.1gHz) i5 (ivy bridge) in a mid 2012 MacBook Pro 13 inch to get up to 75 degrees C under heavy load?
Это хороший вопрос?
Оценка 3
Добавить комментарий
4 Ответов
Выбранное решение
A little too much for this. You can easily get rid of this problem by replacing thermal paste.
How to remove the cooler from here
Thermal Paste
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 3
First remove the fan and clean out the vent. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Fan Replacement
If the vent looks clean, look at the heat sink. See if there is an oily looking residue around it. It is liquid filled and can spring a leak and may need to be replaced.
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Heat Sink Replacement
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Fan Изображение
Инструкция
Сложность:
Модерировать
15 - 45 minutes
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012 Heat Sink Изображение
Инструкция
Сложность:
Сложно
45 minutes - 1 hour
Оценка 3
1 Комментарий:
I did the thermal past but I broke the cable for the iSight camera oh well now the NSA will have a problem using my camera for there Optic Nerve program
из
100 Celsius is the limit. 75 under heavy load is completely normal.
You don’t need to replace your thermal paste. SMH.
Оценка 1
Whats your temperature now? @col117
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Collin.nesbitt@gmail.com будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 24
За всё время: 9,188
