Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Используйте это руководство для замены шумного или перегоревшего вентилятора.
Выберете то, что вам нужно
Выкрутите 10 выделенных шурупов:
Три 14.4 mm Phillips #00 шурупа
Три 3.5 mm Phillips #00 шурупа
Четыре 3.5 mm Phillips #00 шурупа с бортиками
Используйте край пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть разъем аккумулятора и вытянуть его из гнезда на логической плате.
Используйте край пластиковой лопатки (spudger), чтобы аккуратно поддеть разъем вентилятора и извлечь его из гнезда на логической плате.
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
178 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
7 Комментарии к руководству
Repair done as presented. The fan connection was a little tricky to get out but apart from that non eventful. New fan working nicely.
Hi! Thank you for very understandable and good guides!
After successfully changing the fan and battery in my Mac, the screen light changes from time to time, sometimes it is more yellow and sometimes it is more blue. Have I accidentally changed some cable, or what it is that could have happened?
Many thanks,
Maja
You described the colors very well, and that leads me to believe that your display preferences in the System Preferences Control Panel may simply have switched to automatic. It changes the hues to what they think are easier on the eyes for day and night. Go to
“Apple Menu”
“System Preferences” (it’s also in the Dock by default)
“Displays”
“Night Shift”
and adjust it the way you like. BTW, if it seems to be happening at times other than Sunrise and Sunset, make sure the Time Zone is set for your local area and proper Daylight Savings (if applicable) or Standard Time.
Good Luck,
Beowulf
Thanks, job done nicely
my fan wont work with the back cover installed, i replaced, and again it doesnt stay working, if i tap the case sometimes it starts when using macs fan control full blast
