Выпущен 16 сентября 2016 года. Модель 1660, 1778. Стандарты связи GSM или CDMA. Память 32, 128 или 256 ГБ. Цвета: розовое золото, золотой, серебристый, черный и глянцевый черный.
2264вопросов Показать все
iPhone 7 home buttun wont work
why my iphone 7 home button wont work after replace battry?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
Добавить комментарий
5 Ответов
Наиболее полезный ответ
Did you remove the ribbon cable, found in [недействительная ссылка на руководство] and if so have you made sure you reattached it correctly?
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
Do a restore, if that does not work the phone is dead, only Apple can fix it.
Оценка 1
you probably broke the home button extension cable when disassembling. It doesn't take much to rip this fragile cable.
Check to see if its ripped. If so you'll need to replace the backlight film (includes 3d touch, and home button extension cable)
Оценка 1
have you turned the phone off before doing the disassembly work? this blog shows some reasons why home button not working https://www.etradesupply.com/blog/why-to...
Оценка 0
Watch this Video for more Information about the iPhone 7 Homebutton:
https://youtu.be/9MFOGLSQzo4
If you broke the home button extension cable you'll need to replace the backlight. Like in this Video:
https://youtu.be/W1sQ0cl1oYc (German Version)
Оценка 0
Добавьте свой ответ
shahin будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 4
За всё время: 243
