Компания Apple представила iPhone 5s 10 сентября 2013 года. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 32 или 64 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой и «Серый космос».
3530вопросов Показать все
shutdown charge screen no display
Hi, My iphone 5s, when I shutdown charge, there is no display on the screen, normally should have a battery icon.
and also after every time power-on for about 3-5 min it will reboot.
what's the problem? replaced battery or others?
Это хороший вопрос?
Оценка 0
2 Комментариев
When you say, "Shutdown Charge", you mean shut down the phone and let it charge right?
If the phone is rebooting 3-5 minutes after you turn it on, then I would probably not suspect the battery as being the culprit. Maybe an OS problem?
из
yes, when I power-off it, and charging it. And screen no display. I restored the IOS already.
из
Добавить комментарий
2 Ответов
Выбранное решение
There is no charging screen when you shutdown the phone while plugged in. Only android does that.
Был ли этот ответ полезен?
Оценка 1
normally should like below, but my screen no display anything.
Оценка 0
Добавьте свой ответ
Yao будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 67
