Дата выхода 25 сентября 2015 г. Модель A1688 / A1633. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 64 или 128 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой, «Серый космос» и «Розовое золото».
Screen Not turning on
I repaired an iPhone 6s screen, the display no longer turns on at all, but the phone still vibrates and is recognized by iTunes. The home button still works because I am able to turn it off without actually using slide to unlock, I can force restart/shutdown it.
Это хороший вопрос?
Счет 1
Добавить комментарий
1 ответ
Выбранное решение
You probably blew the backlight circuit on the logic board when you replaced the screen. The iPhone 6S is very prone to this.
Did you disconnect the battery prior to removing the display connectors?
Shine a bright flashlight on the screen; if you can see a dim image, then you have a backlight issue. This requires a micro-soldering repair and is not DIY.
Был ли этот ответ полезен?
Счет 1
Добавьте свой ответ
Robert Hayek буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 32
За всё время: 203
