Дата выхода 25 сентября 2015 г. Модель A1687 / A1634. Ремонт данного устройства схож с предыдущими моделями, требующий отвертки и инструменты для вскрытия. Доступен в версиях GSM или CDMA; с 16, 64 или 128 ГБ памяти; в цветах: Серебристый, Золотой, «Серый космос» и «Розовое золото».
Why message sending failed while charging?
Message won't send or receive while charging even sim signals are full . Kindly help me to solve this problem
Это хороший вопрос?
Счет 0
Добавить комментарий
1 ответ
Interesting.. Is it connected to wifi as well?
I've only seen this when the device was slightly water damaged, which caused the additonal current from the charger to cause the port/4g antenna to malfunction. I would check the chargeport for any signs of water damage or corrosion
Был ли этот ответ полезен?
Счет 0
Добавьте свой ответ
Muzam Ali буду вечно благодарен.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 80
